impianto elettrico con massa unica
Sono a modificare alcuni passaggi dell'impianto elettrico che passa in alcune canalizzazioni (dove ho necessità di spazio) all'interno del controstampo.
Avrei bisogno di avere alcuni consigli da esperti nel campo elettrico e sapere se può andare bene fare queste modifiche:
A base d'albero ho circa 6 utenze (per di più lampadine o led con max 25 watt e qualche pompa di sentina di quelle piccole).
Volevo fare una modifica per avere meno cavi in giro in questo modo:
i positivi sempre 6 e arrivano dal quadro dove sono gli interruttori/disgiuntori mentre per la massa metterei un cavo unico che dal quadro arriva in base d'albero e poi va su una basetta da cui ripartono i cavetti negativi per ciascuna utenza.
Se questa modifica a un senso che diametro di cavo consigliate per il negativo anche considerato che le utenze non sono quasi mai accese in contemporanea?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Si puoi fare questa modifica tranquillamente, per il cavo grande considera 3A a mm^2 quindi per un utenza 25W 2.5 mm^2 fai la somma e vedi cosa viene ma NON considerare mai che tutte le utenze accese non lo saranno mai perchè l'impianto deve reggere il tutto acceso.
Il lavoro così come lo illustri è sicuramente a posto.
Io lascerei il cavo singolo ben sovradimensionato, così che se dovessi avere delle sovracorrenti non sarebbe la linea negativa a soffrirne, costringendoti magari a dover sostituire proprio il cavo comune (con costi e disservizi maggiori).
Io mediterei sezioni dal 6mmq così stai ben tranquillo.
Sai, parli di pompe di sentina, inoltre magari un giorno gli vuoi collegare un'altra linea e che senso avrebbe dover tirare anche un'altro negativo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bistag
Grazie!!CoolCoolCool
HELP!!!!Smile
Dopo aver passato un 7X1,5 sto avendo dei ripensamenti dovuti essenzialmente al fatto che la 'guaina' grigia da cui passano i 7 cavi elettrici è 'allegante' (non so se si può dire così) ovvero crea dei problemi di scorrimento agli altri cavi all'interno del passaggio.
Ho riflettuto sul fatto che forse non ho risparmiato tanto spazio visto che prima i cavi erano liberi (quindi 7 cavi da 1,5 contro 7x1,5 uniti dalla guaina grigia)
Sto pensando di sostituire nuovamente e mettere questi:
ANCOR Marine Grade wire Marine Grade
Non essendo un'esperto di elettricità ho però difficoltà nel capire quale mi serve se 12AWG, 14AWG etc. Vedi sito: .
Forse qualcuno di voi mi può illuminare??Big GrinBig Grin
Magico internet!!!
credo di aver trovato la soluzione:
AWG: American Wire Gauge
e l sito dove ci sono le conversioni, etc...:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 470 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 575 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 873 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 387 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.015 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.873 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 679 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.324 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.063 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.126 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.953 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.788 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.838 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.203 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.451 25-09-2024, 18:22
