Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi
Facendo un po' di ordine tra le mie cose ho rintracciato questo fornitore
[hide]https://www.fjedre.dk/[/hide]
dal quale acquistai un pistone a gas per il vang Selden. Il prezzo era molto onesto e il servizio di consegna rapidissimo
I pistoni a gas spesso devono essere sostituiti e questo nominativo rappresenta un' ottima alternativa ai ricambi originali.
Messo tra i segnalibri. Grazie.
buono a sapersi, e poi curiosando il sito mi hai fatto venire un'idea!
...e allora devi esporla, questa idea! Smile
Grande!
Mi risolvo il problema dell'anta della cucina!
Thumbsupsmileyanim
Grazie Frap Smile
Cliccando sulle bandierine si ha accesso a dei siti nei vari Paesi, in Francia diventa "Sodemann".
Sai se loro conoscono i pezzi di ricambio usati negli attrezzi delle varie marche? Quando hai comperato il tuo gli hai detto "il pistone del vang Selden XYZ" oppure c'era una sigla sopra?
Io avrei una molla di vang da (forse) cambiare ma non è facile trovare le specifiche, ok diametro del filo, diametro interno e esterno, però lunghezza a compressione massima, forza di compressione ecc non è facilissimo, è tutto nascosto dentro
Perchè, questi per auto hanno prezzi disonesti?
Ad es.: .
Io il mio vang rigido, scopiazzando il selden, l'ho fatto con questo pistone, (stessa forza 1550 N) ma di marca monroe....
(08-02-2021, 19:27)rob Ha scritto: Grazie Frap Smile
Con i pistoni a gas, credo che la cosa importante sia trovarne uno adatto per spinta (espressa in newton) e per "corsa", quello di cui parlo io ha circa 10 cm di corsa, se paiono pochi, se ne accoppiano due e la corsa diventa 20 cm (a mio avviso superflua) per la lunghezza complessiva si può rimediare utilizzando dei cilindri di nylon
ho comprato qualche tempo fa un pistone dalla Sodermann, per sostituire quello del vang del mio elan 333 che aveva perso l’olio; l’ho comprato online basandomi sui dati di targa del vecchio pistone (forza, lunghezza, corsa ed attacchi se non ricordo male) senza chiedere niente; sostituito e ha funzionato perfettamente.Forse l’unica differenza era sul trattamento superficiale dell’asta pistone o sul materiale, non ricordo
Sul pistone a gas che si era rotto c'era un' etichetta con i dati, in particolare gli newton di spinta. Altri dati come diametri, lunghezze etc furono da me misurati senza difficoltà. A parità di dimensioni scelsi un pistone un poco più potente, tanto per avere qualche robustezza in più.
Grazie Andrea
r.
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.080 12-03-2025, 08:58
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.845 27-01-2025, 01:04
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.176 06-05-2024, 13:12
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.092 09-03-2024, 10:18
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.092 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 987 29-08-2023, 10:48
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.326 19-05-2023, 21:11
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 804 05-02-2023, 23:14
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.084 18-11-2022, 17:29
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.433 05-06-2022, 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 2.351 15-03-2022, 14:23
  Molle a gas traballi carlo 17 4.359 16-11-2019, 09:59
  Molle Zanzariera/oscurante oblo Lewmar paul 4 1.699 13-03-2019, 00:57
  vang selden jackgas 2 2.783 01-05-2017, 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 6.218 07-01-2017, 18:23
