Discussioni: 1
Registrato: Mar 2019
Fortunato armatore di un Zuanelli Fax , purtroppo un difetto congenito allo scarico del lavello della cucina e un poco anche del bagno: l'acqua defluisce molto lentamente perchè si crea sempre una bolla d'aria nel tubo di scarico, chiudendo la valvola di scarico le bolle d'aria fuoriescono dall'acqua che ristagna nel lavello e, alla successiva riapertura della valvola, l'acqua defluisce rapidamente. il problema si ripresenta a un successivo riempimento . qualcuno sa suggerirmi una soluzione?
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
C'è per caso un tratto del tubo di scarico orizzontale ?
Ho lo stesso problema sulla mia.... credo non risolvibile a meno di non voler sacrificare un cassetto
Discussioni: 1
purtroppo una parte del tubo è quasi orizzontale. ho provato anche a inserire una T con un piccolo tubo portato più in alto del lavello nella speranza di far defluire solo l'aria, il risultato è stato nullo. Mi è stato suggerito di inserire una pompa elettrica di svuotamento ma non mi sembra una bella soluzione. probabilmente il sacrificio di un cassetto potrebbe risolvere ma il cassetto mi serve.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Io ho risolto il problema con un banale sturalavelli a pompa. Non sò in virtù di quale miracolo ma dopo averlo usato l'acqua defluisce come non ha mai fatto in vita sua.
Discussioni: 62
Registrato: Jun 2013
(24-12-2020, 09:57)penven Ha scritto: Io ho risolto il problema con un banale sturalavelli a pompa. Non sò in virtù di quale miracolo ma dopo averlo usato l'acqua defluisce come non ha mai fatto in vita sua.
Esattamente come succede a me. Io mi sono procurato uno sturalavandini a ventosa e quando devo svuotare il lavello basta un colpetto e come per magia si svuota tutto in un attimo.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
ero arcistufo del problema e dopo aver messo in pratica il consiglio di un amico della vela ad oggi sono strasoddisfatto ( mannaggia a non averlo fatto prima ... )
come potrai leggere tutti hanno detta la loro ma il problema è risolto e la barca di sicuro non affonderà per uno sfiato ... vedi al messaggio # 33
Discussioni: 1
[quote='marbergami' pid='439404867' dateline='1608806868']
in effetti anch'io faccio sempre così, ma ogni volta che l'acqua ristagna devo tirar fuori lo sturalavello e l'acqua defluisce rapidamente. Speravo di trovare una soluzione più comoda
Discussioni: 1
(24-12-2020, 14:50)lorenzo.picco Ha scritto: ero arcistufo del problema e dopo aver messo in pratica il consiglio di un amico della vela ad oggi sono strasoddisfatto ( mannaggia a non averlo fatto prima ... )
Non sono riuscito a capire il consiglio che hai avuto e che ti ha strasoddisfatto , in particolare, se ho intuito bene, realizzare uno sfiato, mi manca capire in modo sia efficace (posizione e diametro)
Discussioni: 46
in effetti hai ragione ...
guarda al messaggio 33 ...
in sintesi :
1- tagliato tubo di scarico lavantino
2- applicato un raccordo a Y
3- ricollegato scarico
4- applicato tubo fino all'altezza massima ( sotto piano lavello )
nel mio caso il cassetto sottolavello non mi permetteva altre soluzioni
ciao e buone feste
Discussioni: 1
(24-12-2020, 21:43)lorenzo.picco Ha scritto: in effetti hai ragione ...
in sintesi :
ciao e buone feste
Ti ringrazio per le informazioni e per avermi fatto trovare tutta la lunga e complicata dissertazione già presente.
Avevo già provato una soluzione con lo sfiato a Y portando il tubo molto in alto, ma la soluzione non aveva funzionato, forse avevo sbagliato qualcosa, proverò a rifarla con la y più vicina alla linea di galleggiamento.
Grazie ancora e ricambio gli auguri di buone feste
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
(25-12-2020, 21:59)Brunomarco Ha scritto: Ti ringrazio per le informazioni e per avermi fatto trovare tutta la lunga e complicata dissertazione già presente.
La y la devi mettere più vicina possibile al livello dell fondo del lavello se la metti in basso non funziona
Discussioni: 62
E se il lavello è doppio? Io ho due tubi di scarico che arrivano separati quasi fino al passascafo, ed entrambi i lavelli scaricano lentissimi.
Discussioni: 1
(26-12-2020, 00:35)marbergami Ha scritto: E se il lavello è doppio? Io ho due tubi di scarico che arrivano separati quasi fino al passascafo, ed entrambi i lavelli scaricano lentissimi.
Penso che la soluzione migliore sia quella di Lorenzo.Pico applicando il suggerimento di una Y vicina allo scarico del lavello . Con 2 lavelli una Y che riunisce i due scarichi in uno e subito una seconda Y con lo sfiato portato in alto. Da provare
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2020
Scusate e semplicemente aumentare il diametro dei tubi ?
Discussioni: 46
fatto e non risolto nulla ...
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2017
Nel mio caso ho la giunzione sopra la linea di galleggiamento e scarico senza problemi (serve che entrambi gli scarichi non siano tappati)
Discussioni: 1
Finalmente ho potuto effettuare la modifica allo scarico del lavello : fatto come suggerito da Lorenzo Picco, ovvero eseguito raccordo a Y appena sopra linea di galleggiamento e finalmente lo scarico funziona, a volte è un poco lento ma scarica sempre . Provato anche a mettere la y al livello dello scarico ma con scarso risultato.
Probabilmente il livello della Y deve essere proprio a livello della linea di galleggiamento, una posizione anche leggermente superiore riduce l'efficacia della soluzione. Concludendo mi sembra una soluzione utile anche se a volte di difficile attuazione.
