Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Qualcuno ha idea di come puo' essere stato installato, ho provato a farlo uscire dalla ferritoria ma nulla. Ho due indizi che mi fanno pensare che e' stato montato al contrario.
- La seconda mano non riesco a metterla senza sbloccarlo, mancano un paio di cm
- E' montato al contrario rispetto alla foto, ho le viti sopra l'apertura anziche sotto. Mi ruba un paio di cm.
Non mi dite che per un paio di cm devo farlo salire su fino in testa d'albero
[hide][Immagine:
.][/hide]
Piuttosto con pazienza infinita lo rifiletto in sede.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Citazione:Messaggio di ghibli4
non esce nemmeno dalla testa, se vuoi toglierlo devi disalberare.
la posizione e' giusta.
e' una delle cose che i velai non misurano e gli alberai so troppo presi dal loro lavoro per pensarci.
ti fai una fettuccia con due anelli alle estremita cucita a mano da te medesimo dentro alla brancarella della seconda mano, un anello a destra e uno a sinistra
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
spingi che ci riesci
Discussioni: 458
Prima di spingere devo tirare per farlo uscire. Ho tirato ma non esce
Zk quello nella foto e' giusto, e' il mio che e' al contrario. Vabbeh sulla seconda mano in versione crociera volevo fare circuito unico, per tre cm non succedera' nulla.
Per quella da . raccimolo i dindi controllo che mi facciano la mano al posto giusto.
Discussioni: 15
ci infili un caciavite e si leva
Discussioni: 458
Domani ci riprovo con il . ho capito come
Discussioni: 15
Piu che altro se ti serve per fermare la mano di terzaroli, mi sa che non regge il carico anche se stringi i pomellini di plastica
Discussioni: 458
Mi sa che hai ragione da vendere, quando si cazza a drizza lasca quel punto lavora parecchio.
Per intanto provo a girarlo per agevolare la presa tradizionale, poi penso a come applicare un'ala sfruttando i fori gia' presenti e per poi ancorare le ali all'albero.
Se non ci riesco mi faccio fare qualcosa di simile per tenere questo in posizione.
Discussioni: 15
fai un segno sulla drizza quando esce dallo stopper, così eviti di lascarla . segno prima mano, due segni seconda....
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Scolta . un professionista gratuito
Discussioni: 458
i segni già li facevo
, ma ti capita sempre a bordo quello che non li guarda e cazza la cima a morte.
