Discussioni: 12
Registrato: Oct 2014
Ciao a tutti, ho la necessità di alimentare una cpap durante le notti in rada.
Essa lavora a 24 V, come da foto allegate. Come posso fare se il mio impianto elettrico è a 12 V ed ho solo 2 batterie da 120 Ah per i servizi con 2 frigoriferi?
Grazie[[Immagine:
.][Immagine:
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
08-08-2021, 13:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2021, 13:56 da RMV2605D.)
Quando ho scoperto di avere l'OSAS e di dover ricorrere al CPAP per evitare le apnee notturne, ho scelto un CPAP Respironics (Philips) che lavora a 12 v cc, perfetto per la barca; a casa o in porto utilizza un alimentatore 220 ca.
Insieme al CPAP ho acquistato il cavo con spinotto accendisigari per l'alimentazione in barca e installato una idonea presa 12 V sulla testata della mia cuccetta dove c'era già la presa 220 v.
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2015
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
Basta quello da 5 amper
Discussioni: 12
08-08-2021, 16:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2021, 16:18 da alecec.)
(08-08-2021, 13:52)RMV2605D Ha scritto: Quando ho scoperto di avere l'OSAS e di dover ricorrere al CPAP per evitare le apnee notturne, ho scelto un CPAP Respironics (Philips) che lavora a 12 v cc, perfetto per la barca; a casa o in porto utilizza un alimentatore 220 ca.
La mia cpap resmed funziona a 24 V quindi mi serve un trasformatore
(08-08-2021, 14:00)lorenzo.picco Ha scritto: .
[/. lo consigli?
[quote='RMV2605D' pid='439432860' dateline='1628423535']
Quanto ti consuma per notte in Ah?
Discussioni: 21
[quote='alecec' pid='439432866' dateline='1628432202']
No: ti serve un converter tipo quelli che ti ho indicato.
Discussioni: 12
08-08-2021, 16:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2021, 16:38 da alecec.)
(08-08-2021, 16:33)Lupo Grigio Ha scritto: [quote='alecec' pid='439432866' dateline='1628432202']
Si certo, avevo risposto a rvm. Grazie
(08-08-2021, 16:36)alecec Ha scritto: Si certo, avevo risposto a rvm. Grazie
RMV2605D..
Discussioni: 168
[/quote]
La CPAP consuma sui 3 A quindi su una notte circa 3*8=24 Ah che incidono poco sulle batterie (270 Ah servizi + 110 Ah motore)
Discussioni: 12
