Sensore temperatura batterie.
Buongiorno, dovrei collegare il regolatore di carica del pannello solare alle batterie servizi. Il dubbio è che avendo tre batterie servizi, eguali, ma posizionate x motivi di spazio due in una sede in un gavone e l'altra in cabina sotto il . sensore è . quale batteria è meglio . se qualcuno mi da una dritta...
Il lavoro . riabilita
Alla batterie più pratica da raggiungere con il filo Smile
Quanti W di pannelli solari hai / Ah di batteria? A parte avere un campo da calcio di pannelli solari e una batteria da moto, prima che i pannelli abbiano un amperaggio tale da far esplodere le batterie o da dover limitare la carica causa temperatura...
Due pannelli solbian 130w e 270 Ah di batterie servizi. Tre agm da 92 Ah.
Dove hai due batterie ... lo metti in mezzo alle due ... (se il lenzuolo e' corto ... o copri i piedi o ...).
Avendo difficolta' a tirare fili, se per caso hai regolatori solari victron, potresti anche usare lo smart battery sense via bluetooth e non tirare nessun filo (vale sia per lo smartsolar che ha gia' il Bluetooth oppure per il bluesolar dove dovrai aggiungere il dongle... tutti valori aggiunti che poi ti ritrovi ... per giocare ... Smiley45)
BRT (Buon Rilevamento Temperatura)
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 537 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.364 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 484 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.236 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.536 23-05-2025, 20:35
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.893 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.426 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.747 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.074 21-03-2025, 17:26
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.923 21-01-2025, 22:55
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 665 21-01-2025, 20:00
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.209 07-11-2024, 14:35
  sensore log analogico alessandro alberto 2 773 15-10-2024, 17:31
  Temperatura frigo Guido C 8 4.753 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.265 08-07-2024, 17:34
