scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica
(07-09-2022, 16:45)lorenzo.picco Ha scritto: tutto bello ma ...
il mio problema è che ancora non sono riuscito in nessun modo a liberare il tappo di morchia che si è creato e quindi non riesco a scaricare il refrigerante ...
adesso ho messo un tubo con un raccordo nello scarico e provo con acqua calda ad ammorbidire , poi passero a qualche cosa di più energico tentando ancora con un cavo flessibile tipo freno di bicicletta ...
prova con una punta da trapano e falla girare a mano
fatto ...
la sensazione è che il canale sia non frontale ma laterale e che quindi devo fare una curva ...
comunque grazie mille
rileggendo alcuni interventi di Iansolo proverò ad inserire dal tappo di scarico acido solfalmico sperando che aiuti ... farà vari tentativi con concentrazioni diverse.
(07-09-2022, 17:48)lorenzo.picco Ha scritto: fatto ...
rileggendo alcuni interventi di Iansolo proverò ad inserire dal tappo di scarico acido solfammico sperando che aiuti ... farà vari tentativi con concentrazioni diverse lasciando per un decina di minuti dentro il tubo .
.jpg   IMG20220906154541.jpg (Dimensione: 83,64 KB / Download: 116) [/hide]
.jpg   IMG20220906154606.jpg (Dimensione: 46,13 KB / Download: 116) [/hide]
Non è che ti si sia forato lo scambiatore di calore ? È tipico dei Volvo P. Le correnti galvaniche bucano lo sciatore di calore subito dietro il Riser e tutto il liquido refrigerante se ne va via dal tubo di scarico insieme all' acqua mare
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
(07-09-2022, 17:48)lorenzo.picco Ha scritto: la sensazione è che il canale sia non frontale ma laterale e che quindi devo fare una curva ...
Io gli darei dei colpi di aria con la pompa del gommone per vedere se si muove qualcosa...
Fatto...
Sia in aspirazione che in compressione...
Sono già in fase 2.
1 Tolto termostato ( non semplicissimo ma fatto)
2 martedì arrivano guarnizioni e termostato nuovo dall'Inghilterra
3 rimonto lo scambiatore senza termostato poi secchio, pompa ad immersione e 30 minuti di lavaggio con acido solfammico mmico, poi lavaggio con acqua e bicarbonato lavaggio con acqua e speriamo di riuscire a stappare...
Ti terrò informato...
[hide][attachment=51046][/hide]
e fare uno sportellino che ti permette di lavorare meglio?
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.090 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.269 30-07-2025, 17:49
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.219 16-06-2025, 14:39
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.344 25-04-2025, 09:39
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.140 17-02-2025, 00:07
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 980 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.412 05-11-2024, 13:20
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.855 09-03-2024, 12:46
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.410 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.039 26-11-2023, 18:05
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 16.237 22-08-2023, 07:16
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.470 05-07-2023, 10:06
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 8.328 11-04-2023, 15:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.723 25-11-2021, 18:07
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 3.641 24-11-2021, 00:25
