Surriscaldamentoeto d1-20 volvo
Quest anno ..si sta in . da qualche mese. Mi si presenta il classico dei . del motore.dopo 20 min parte il cicalino ...motore misurato con laser.temp passa i 100 ° chiamo il meccanico. Mi cambia .... . fascio . collettori.liquidi vari.girante. . . mezzo motore nuovo
...ma il problema . so so piu cosa . a dir la verita neanche il . aver speso una cifra . riesco a mollare gli . riamsra la carta sail drive.possibile leggwra . se l acqua. Escw regolare e . mi puo dare una idea o un consiglio...
Ho il morale sotto i piedi.
A- Potrebbe essersi sciavettata/danneggiata la pompa acqua dolce?
B- esistono giranti ad 8 e più palette rispetto alle classiche a 6 ovviamente pompano più acqua,
C- coperchio girante se usurato perde portata
D- sarebbe utile come test, realizzare un pescante della pompa acqua mare direttamente in mare by passando l'SD anche all'ormeggio e vedere se migliora o rimane uguale.
Se hai saildrive ... la possibile otturazione (anche se parziale) puo' essere un motivo ma ci credo poco se acqua ti esce bene dallo scarico (lo stesso ... avendo portata ... escluderei problemi legati a girante pompa acqua di mare).
Oltre alla pompa acqua di mare, con scambiatore di calore (motore riempito di liquido verde o giallo) c'e' la pompa acqua dolce ... quella come va ?!?
Magari e' quella che non fa circolare acqua dolce (il liquido) nello scambiatore (non la vedo rammentata nel lungo elenco) ...
Ok quindi .la pompa dell acqua . essere una delle cause ...quindi quella alimentata dallaxtrasmissione stessa della cinghia se non erro .poi verifico il sail drive che sia . faccio unp spurgo inverso dell . di non creare ulteriori . perche ho notato che toccando il carterino della girante .quando e in funzione tende a diventare caldo ....e penso che non sia . e una delle tante . aggiorno nei prossimi . mille
Se diventa calda (un pochetto sulla superficie piatta è normale che dentro fa attrito anche se passa acqua temperatura mare [ora calduccia 25 gradi ca.]) la girante potrebbe essere indicativo di otturazione della presa a mare (del piede nei suoi buchetti laterali e sotto [che si vede meno e si tende a dimenticarsene ma basta una maschera ed un cacciavite con 20 sec. di apnea)
Ho fatto tutto quello che hai fatto tu , in più ho spostato la vaschetta del liquido portandola a parete e allargato il foro del portagomma sul motore .
Non ho più avuto problemi , ma non ti so dire per merito di quale intervento .
Ho un meccanico molto bravo con una grossa esperienza Volvo.
(04-08-2023, 21:30)Nandox Ha scritto: Quest anno ..si sta in . da qualche mese. Mi si presenta il classico dei . del motore.dopo 20 min parte il cicalino ...motore misurato con laser.temp passa i 100 ° chiamo il meccanico. Mi cambia .... . fascio . collettori.liquidi vari.girante. . . mezzo motore nuovo
Certo che il meccanico ci ha capito molto.Dovrà lui ora risolvere il problema.Scusa
l'intervento,ma quando sento che certi personaggi della nautica(meccanici,elettricisti ecc,hanno questo comportamento mi mandano in bestia.Occorre saperli gestire.
Buonasera ....problema surriscaldamento volvo d1-20 risolto alla . vado a fare un giretto .per vedere se e tutto . aver sostituito scambiatore . ...termostatiche girante .fascio .. . . pulizia piede ...in . . mandata dell acqua inversa. Il problema aime si presentava .. Twmp sopra i 100°parte . tanta . il meccanico mi smonta la vaschetta del liquido refrigerante e con uno spillo va ad aprire lo sfiato del tubicino . bloccato e . di che accensione e motore che raffredda mantenendosi tra i 69 e i 71 ° ......quindi per il monento capitolo . giretto
Prova ad alzare la vaschetta del refrigerante, spesso si forma una bolla d'aria.
Se cerchi trovi discussioni in merito all'altezza della vaschetta.
Io l'ho fatto è ho risolto il problema.
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.673 22-04-2021, 09:27
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 4.746 28-02-2012, 02:57
