Problemi pilota st 4000
Buongiorno a tutti . Ho il pilota st4000 nero che non comanda più il motorino dell’attuatore , ho provato a sostituire il motorino dell’attuatore ma la situazione non è cambiata , quindi non è il motore . Lo strumento funziona perfettamente, come pure la fluxgate , ho provato l’uscita drive dello strumento , con il tester e non legge niente premendo +10 oppure - 10 . Dato che giorni prima avevo cambiato alcuni parametri dello strumento , non vorrei aver spettato qualche parametro in modo errato , ma non mi risulta ci sia un parametro che possa causare un problema simile . Dimenticavo , ho testato la continuità del cavo strumento / motorino ed è ok . Qualcuno ha qualche altra prova da suggerirmi ?
Grazie in anticipo
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 179 13-11-2025, 15:39
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 372 18-10-2025, 23:42
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 719 13-10-2025, 16:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.471 01-10-2025, 19:25
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 495 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.406 07-09-2025, 15:51
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 465 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.778 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 562 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.223 18-04-2025, 17:38
