batteria tampone gruppo di continuità
agli esperti elettricisti del forum
ho una piccola UPS giocattolo che mi serve a tenere acceso per qualche minuto il router, di modo che in caso di mancanza di corrente l'antifurto (che ha una sua batteria autonoma) faccia partire la telefonata. Inoltre ho collegato il nas, in modo da dargli un po di protezione. La batteria tampone dell'UPS è una piccola 12V 7ah al piombo che ho già cambiato una volta 3 anni fa. Oggi è di nuovo esaurita (regge 5 secondi).
Mi rassegno a cambiarla ogni tot oppure la sostituisco con una più efficiente ? La scheda elettronica sarà in grado di gestirla ?
L'attuale batteria costa 2 spiccioli, ma il problema è che non mi dà alcuna affidabilità
Perché non provi una al litio da scooter?
Spero che si l'ups che il router siano tutti alimentati direttamente a 12 v. ( io gli uso in casa per le telecamere WiFi, per qualche decina di minuti di autonomia)
" in mancanza di corrrente" cosa intendi, la 220ac da banchina?
Potresti alimentare il router direttamente dalle batterie servizi eliminando l'ups ( 12cc / 12 cc) e mettento un relè di tensione che alle brutte sgancia, salvando le batterie, avresti varie settimane di autonomia.
oppure un minisolare.
Comunque è facilissima da trovare, dura vari anni e starà sotto i 20€. Le misure sono standard (per 5, 7.2 o 9 Ah, a 12V), devi solo prendere i terminali della stessa misura dei faston che trovi dentro (es. 6.3mm).
Se ne hai uno e hai tempo da perdere, puoi pure provare a rivitalizzarla con un caricabatterie da moto.
scusate, non sono stato chiaro, parlo di casa, corrente 220
Puoi alimentarla con qualsiasi batteria al piombo a 12V di qualsiasi capacita', anche una 200Ah da camion se vuoi. Il problema sono solo le sue dimensioni. Se ti capita di scaricarla pero', il tuo UPS la potra' ricaricare solo con la sua corrente di ricarica nominale (quella che usa per la 7Ah, per intenderci) quindi, se la batteria e' grossa, la cosa potrebbe essere lunga assai.
Alla fine ho deciso di riprendere la stessa, per 20 euro devo solo pianificare di cambiarla ogni 2 anni. Da quello che ho capito, dovendo rimanere costantemente collegata in carica è inesorabilmente destinata a rovinarsi
Grazie a tutti
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 549 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 763 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.277 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.326 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.439 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.962 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.723 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 845 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.179 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 886 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.599 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.472 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.563 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.081 08-07-2024, 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.669 07-07-2024, 09:53
