Gelcoat poliestere - ritardante
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
devo dare il gelcoat su una larga superficie ed il tempop di lavorazione dei gelcoat che ho usato è veramente troppo corta..qualche minuto. Sapete che posso usare per ritardare la catalizzazione?
26-05-2025 12:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Gelcoat poliestere - ritardante
Temo di no. Anche usando meno catalizzatore poi si rischia non indurisca bene. Bisogna trovare metodologia riparazione rapida. credo si possa fare anche a spruzzo.
Fredi Spencer
26-05-2025 13:56
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Gestisci la temperatura. Tienilo al freddo o al fresco. Potresti metterlo in frigo prima di lavorarlo oppure almeno immerso in acqua fredda. Comincerà a catalizzare con la temperatura esterna. Comunque ne puoi sempre fare un po' alla volta
Trieste - Beneteau First 30jk
26-05-2025 14:27
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Anch'io ho sempre odiato il fatto che indurisca così velocemente.. anche per fare ritocchini devi sempre fare piccole quantità che comunque al 80% poi le butti perché induriscono..
26-05-2025 15:21
gava Offline
Ho visto che c'era un prodotto della prochima, il Ritardante Pes ma non si trova da nessuna parte
27-05-2025 09:12
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Per qualche minuto cosa intendi ? Di solito il tempo di lavorazione del gelcoat poliestere varia tra i 10 e i 30 minuti. Come mi sembra ti hanno già suggerito , se riesci a mantenere una temperatura ambientale bassa dove effettuerai il lavoro, anche questo aiuta ad aumentare il tempo di lavorazione. In ogni caso lavorare il gelcoat non è un operazione semplice, è sempre buona norma non lavorare superfici molto estese tutto in una volta. Neanche i professionisti lo fanno.
27-05-2025 12:42
gava Offline
5 minuti circa
27-05-2025 14:14
stout Offline
Si anche a me dura dai 5 ai 10 min non di più.
27-05-2025 15:17
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Più 5 che 10
27-05-2025 16:42
WM@ Offline
Web Master
Perdonate ma all' ora sbagliate qualcosa : appunto o temperature troppo elevate dell' ambiente dove lavorate o eccessivo dosaggio del catalizzante ; ho chiesto anche conferma ad un mio amico tedesco che ha lavorato in Bavaria e mi ha confermato che 5 minuti non è assolutamente normale ; vuol dire che ci sono problemi per quanto ho riportato sopra.
27-05-2025 18:21
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Maggiore è la quantità di gelcoat prima catalizza. Vanno usati contenitori bassi e larghi, possibilmente che siano buoni conduttori termici, lavorare a al fresco.
27-05-2025 18:34
EC Offline
@WM@ Sicuramente il tuo amico ha ragione ma io ho sempre trovato difficile dosare il catalizzatore al 1,5-2% sulle micro quantità che mi servono per piccolissimi ritocchi, nel dubbio preferisco abbondare.
27-05-2025 22:26
mlipizer Offline
Ho imparato ad usare una bilancia di precisione (quelle da 10 euro nei negozi di cinesi, ma con risoluzione al gr). Difficilmente adesso sbaglio, ma può sempre capitare. L'ho già detto ma lo ripeto. In certe condizioni di temperatura il vaso di resina o gelcoat va tenuto in frigo. Una volta applicato si scalda con la temperatura esterna e catalizza. Del resto il materiale prepreg funziona proprio così. Al contrario d'inverno si può lavorare scaldando la resina a bagnomaria e la zona da stratificare con il phon.
28-05-2025 09:33
stout Offline
Sarà la temperatura, proverò a raffreddarlo in qualche maniera, cmq a me i tempi sono uguali anche per lo stucco poliestere carrozzeria.
28-05-2025 10:04
mlipizer Offline
Sì, anche quello catalizza in 5 minuti, nel senso che dopo 5 minuti non riesci più a lavorarlo. Normalmente una poliestere comincia ad indurire in 5 minuti e dopo un'ora è catalizzata completamente. Per questo motivo preferisco usare l'epossidica in generale, ma gelcoat epossidico è difficile da trovare.
28-05-2025 10:29
gava Offline
Ho trovato uno prodotto per allungare il tempo di lavorabilita. Vi diro a breve
02-06-2025 17:53
  riparazione gelcoat giuslo 15 765 10-06-2025 13:00
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.095 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 831 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.309 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.070 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 12.815 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 14.902 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.762 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 937 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.452 09-07-2023 22:51
