AERODINAMICA: Dalla teoria alla pratica.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
. volte mi spaventate con le vostre certezze matematiche !!!!!
Dato che il titolo del post parla anche di . dato che la teoria inconsapevolmente supporta le mie bieche pratiche, vi confesso che in bolina io cerco di convincere il tailer del fiocco (anche se è difficile ed alcuni si offendono e mi prendono per scemo) a non guardare i filetti del Jib se non espressamente richiesto ..... che a quelli ci pensa il timoniere, ma a controllare solo la posizione della balumina rispetto alla crocetta, in modo da avere sempre l'angolo del Jib costante, indipendentemente dai leggeri cali e dai rinforzi del vento.
Se il tailer corre dietro ai filetti ed il timoniere pure, va a finire che si va a spasso.
Opposto ovviamente il discorso quando si va per layline, dove il timoniere va dritto e il tailer regola.
Per . mi avessero ammazzato Smiley39 da piccolo, non potrei dare ora questi buoni consigli Wink.....
E' scontato quello che dici, ci mancherebbe...
Se il tuo equipaggio ha queste incertezze mi sa che devi valutare qualche sostituzione, che si belin poi..?...
Lo so purtroppo in barca che vai euipaggio che trovi... e te li .
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Io giro su diverse barche, dunque cambio equipaggi e tailer, e non sempre quando salgo a bordo per verificare assetti, vele etc. sono timoniere o skipper, e posso assicurarti che la procedura che ho esposto non è così scontata..........
Ciò che li fa incazzare di solito è che l'ultimo arrivato voglia mettere in dubbio consuetudini ormai . quanto alle sostituzioni sulle barche altrui, poi, me ne guardo bene, cerco anzi di agire senza turbare equilibri pre-costituiti...........
e fai bene...
ma in questo caso siamo all'ABC della vela.Blush
Per favore spostati su 'gennaker e tangone' che ti pongo un quesito, grazie...[?]
Leandro
basta che non chiedi elucubrazioni sull'effetto venturi del tangone sul .
Big GrinBig GrinBig Grinklaus:
a te fuzzy non te lo dirà mai nessuno...
vuol dire che i tuoi neuroni Piccoletto a passaggio si-no senza alcuna modulazione di tensione.
più o meno come quelli delle amebe. o di un Commodore64.
da piccolo non volevo fare l'ingegnere, ma il medico.
la vita poi mi ha fatto prendere un'altra strada.
mmo' m'avete da prendere così! Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Beh, sei la dimostrazione che la logica fuzzy ha un . E lasciami stare il Commodore 64, quando è nato era un'astronave rispetto al PC IBM !
Pure Albert magari da piccolo voleva fare il pirata, poi la professione di pirata ha perso fascino ed è diventato ingegnere... succede, bisogna essere .
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Dovresti pesare le parole Wink......architetto, non ingegnere (hai visto infatti che bado più alla pratica che alla grammatica...) Big GrinWinkBig GrinWink
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ah, meno male, allora la fantasia alberga nel tuo cervello!42
E scusami per l'offesa... Wink
Big GrinBig Grin
Henry Ford
Quoto.... se tocco la scotta per regolare i filetti mi arriva una maniglia in testa...... si regola solo la distanza dalla crocetta..
Al limite si controlla i filetti per incazzarsi con il timoniere se si distrae....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
...mi sa che anche così arriverà la manigliata dal timoniere........Wink
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Che stai affà la sotto ?!!Sad
Fori a schiaccià !! Big GrinBig Grin
Henry Ford
klaus:
evidentemente sei troppo giovane.
altrimenti dovresti sapere che quando nacque il C64 il PC IBM non esisteva ancora!
esistevano solo i main frame.
sei comunque riuscito in un'impresa difficilissima:
su un punto sei riuscito a far combaciare le logiche di ingegneri ed architetti. (invetrarsi con te!)
COMPLIMENTI!Wink
condivido pienamente l'Albert Pensiero: vale più la pratica della grammatica.
soprattutto quando la pratica è supportata da una buona dose di grammatica.
altrimenti sia io che Albert faremmo un'altro mestiere.
klaus:
COMPLIMENTI!Wink
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Bimbo, ho 2 anni più di te...Wink
Nei primi anni '80 lavoravo sugli antidiluviani Olivetti M40 in un COBOL primitivo e su un rarissimo Olivetti P6066 in un preistorico BASIC. A casa 'giocavo' a fare animazioni con un delizioso Commodore 64 (nato 1982), quando arrivarono in ufficio il PC IBM (nato 1981) e subito dopo l'Olivetti M24 (nato 1983).
Pensa che ci litigavamo l'M24 per lanciare le compilazioni COBOL: una 50ina di linee sull'IBM venivano compilate in 10 minuti, sull'M24 3-4 minuti !
Da diventare nervosissimi, con tutti i caffè che ci bevevamo nell'attesa... Palla 8
Sei un ingegnere ? Mammamia... !Big GrinBig GrinBig Grin
Claudio
Henry Ford
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.834 26-07-2024, 00:31
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.784 04-07-2023, 18:39
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 7.046 05-04-2023, 11:25
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.445 11-06-2019, 17:58
  libro introvabile su teoria vela sgiulio 12 3.894 30-10-2018, 10:13
  libro introvabile su teoria vela sgiulio 1 1.493 29-10-2018, 10:44
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 9.281 17-10-2018, 16:31
  Nozioni di aerodinamica delle vele cellagiorgio 6 3.234 09-01-2018, 21:04
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 5.020 20-11-2017, 12:21
  Aiuto per winch uscito dalla sede! Diabolik 3 2.847 10-11-2015, 19:04
