Problema amantiglio first 21.7
Soluzione 1
Rifai il mantiglio rinviandolo in pozzetto, su un 21 mi pare esagerato.
Soluzione 2
Mantieni la situazione attuale aggiungendo un paranchino semplice semplice dalla parte del boma
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 88,34 KB
Soluzione 3
Cavi il mantiglio attuale e ci metti un semplicissimo stroppetto tra la patta d'oca del belin ed il boma con un gancetto.
Quando navighi stacchi il gancio e lo stroppetto ti rimane lungo il belin. La più semplice di tutte.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 31,06 KB
Oltretutto c'hai pure il lazybag, quindi il rischio che ti caschi in testa il tutto è estremamente remoto.
Credo che un semplice stopper sia la cosa migliore, in modo che, in navigazione, lo metto leggermente in tensione
e quando ammaino randa per entrare in porto lasco e ritorna teso teso come ordinariamente
Scusa, ma per mettere lo stopper devi fare un'operazione invasiva sul boma. (bucare/trapanare etc.)
La Seconda soluzione proposta da Anonimone mi sembra ottima, non invasiva e reversibile, e decisamente economica. La prenderei in seria considerazione.
Tuttavia, visto che Claupic ha confermato che si può salire in testa d'albero (abbassa la deriva!), un controllino veloce lo farei, giusto per vedere com'è la barca dall'alto!
Come ha rilevato giustamente Anonimone, con il lazy-jack, l'amantiglio diventa superfluo; puo' esserti utile, nel caso di pochissima aria, per aprire la balumina, scaricando il peso del boma,
ma, a quel punto, meglio montare un bel boomkicker, io ce l'ho sul mio barchino e funziona benissimo. Wink
p.s. ricordati di allentare le drizze quando allarghi l'andatura. Smiley14
Eulero,
ci sono dei piccoli strazzacotte a fischietto che si fissano direttamente sulla cima; questa fa via a un bozzello sul boma e torna verso l'alto ingaggiandosi nello strozzascotte
in che senso scusa?... allentare le drizze quando scendo?? non ho capito scusamiSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Scusami se mi sono permesso ma e' una mia deformazione maniacale. Big Grin
Sulla foto postata, noterai, sul genoa, una piega dopo l'inferitura;
di solito e' dovuta alla tensione di drizza rimasta invariata dopo aver abbandonato l'andatura di bolina. Anche se usi il rullafiocco, la drizza va ugualmente regolata in navigazione, basta ricordarsi di ritornare alla corretta tensione prima di riavvolgere. Wink
No figurati,solo che non ho mai, nemmeno in regata, allentato la drizza una volta cambiata andatura...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Sulla foto postata, noterai, sul genoa, una piega dopo l'inferitura<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ehm... forse è perché il genoa è 'appoggiato' sul pulpito...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da DanieleV
Non mi riferivo, ovviamente, a quella piegatura, ma a quella sovrastante che si estende su tutta l'inferitura. Big Grin
La conferma, comunque, e' nella risposta onesta e spontanea di Antonio.
Scusate, leggo solo ora e mi viene da dire che prima di tutto non è meglio fare un giretto su in cima, per vedere la situazione?
E poi si può dare dei consigli.Big GrinSmile
Se ti avanza una borosa per i terzaroli la leghi all'amantiglio fisso e così lo regoli dal pozzetto.
ho risolto con un paranchino piccolo... é comunque fissato in cima... Un pò inutile cmq.. ad ogni modo credo non lo farò passante,non ne vale la pena..
Sono tornato adesso da una giornata sul first 21.7, sono morto ma divertito, molto nervosa e veloce anche con le ariette della sera.
Confermo che l'amantiglio è fisso all'albero, lo laschi quando alzi la vela e lo ricazzi quando ammaini con un bel nodino.
Per hobbia, il barchino è quello che avevo io oggi, Alessandro ti manderà un saluto da uno del forum che sono io.
Buon vento.
E' la prima volta che armo un gennaker ma tra armarlo e disarmarlo mi ci è voluto mezzoraBig Grin
  Problema landa Poneumberto 14 2.039 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.099 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.384 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.470 21-07-2024, 16:01
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.916 03-03-2024, 12:13
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.853 26-07-2023, 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 10.191 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.595 04-08-2021, 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.790 23-05-2021, 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.573 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 5.403 04-08-2019, 17:41
  Problema avvolgiranada max440 9 2.661 11-06-2019, 09:30
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 5.402 18-10-2018, 14:13
  Endless Splicing ... abbiamo un problema bradipo 3 2.419 01-06-2017, 10:30
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 10.597 30-03-2017, 15:11
