Carica batteria
Salve,
mi consigliate un carica batterie da Imarroncinichegalleggiano....?
Poche pretese: 1 sola batteria (servizi) da 100 A, adesso è ad acido (auto) però in futuro potrei cambiare, l'unica cosa che chiedo che abbia almeno 3 stadi di carica.
Grazie ciao.
due esempi che ho trovato
http://www.batterycontroller.it/9000.html
nei negozi Brico hanno i caricabatteria Deca, sono buoni ed economici, possono essere lasciati collegati fissi alla batteria, ce ne sono di diversi modelli ..
bv
ricordo alcune discussioni sui caricabatteria non nautici... a seconda della costruzione, al grado di isolamento e alla presenza o meno della terra, potevano verificarsi alcuni problemi.
Mi pare che 'vento forza 10' avesse approfondito la faccenda, prova a quardare qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49017
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46510
Verifica poi come si comportano appena accesi.. io a casa ne ho uno simile al BC, e appena lo accendo va in standby, e devo impostare manualmente il programma... questo comportamento per casa va bene, in Imarroncinichegalleggiano.... preferisco che parta automaticamente
O grazie dei link, adesso me li leggo.
Io attualmente ho già un carica di tipo autmobilistico, per capirci quelli in lamiera rossa, ma non ho idea di come carica, ha 2 interruttori on/off/buster e poi uno specifico per mettere in moto la macchina a batteria cotta.
Quindi punterei a qualcosa di meglio di quello che ho, ma visto le mie semplici esigenze mi basta un poco meglio Smile.
io valuterei per bene la scelta del caricabatteria, una qualsiasi hummm ....... deve essere assolutamente affidabile e con un sensore di temperatura.
Una delle cause di principio d'incendio in Imarroncinichegalleggiano.... è il corto di una batteria.
Anche per il semplice fumo non vai in barca per sei mesi tale è il puzzo.
Citazione:Messaggio di stout
Salve,
Grazie ciao.
io non sono un esperto, però dei link che ai messo, mi sembra interessante la Solas, non la conosco però le caratteristiche sono quelle giuste, l'altra mi sembra un giocattolo Big GrinBig Grin
Solas 15A, potrebbe andare bene in futuro anche per una batteria AGM, anche il prezzo mi sembra valido, molto al di sotto di Quik leader di mercato.
Ai guardato Quik?
Si ottimo il solas forse anche troppo. Normalmente non lascio attaccato le batterie al carica, accendo tutto quando vado in barca che capita in inverno min ogni 2 settimane così accendo sempre anche il motore e faccio cose inutili .. Big Grin.
Forse a me basta questo (che dovrebbe essere quello di vento forza 10)
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 528 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 752 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.268 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.312 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.016 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.435 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 828 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.943 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.282 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.319 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.306 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.695 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.140 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 854 08-04-2025, 09:25
