Chiudere scarico/presa a mare
Dovendo sostituire il wc nautico con uno chimico, voglio chiudere la presa a mare e lo scarico. Per chiudere i fori pensavo di fare delle stratificazioni in mat ed epossidica all'interno e stuccare con epossidica ed addensanti all'esterno. Può andar bene come procedimento? Indicativamente quanti strati bastano x un lavoro sicuro?
Il lavoro . riabilita
se parli inglese questo video qualche idea te la da.
Per il numero di strati misura lo spessore della vtr attuale e regolati con quello.
Marco
Nel video secondo me c'è un punto che mi lascia un po perplesso: quando mostra l'applicazione dei vari dischi di fibra a formare 'la piramide', sembrerebbe che il disco più largo sia il primo, e poi via via quelli più piccoli verso l'esterno (ne filmato è al secondo 48, nel punto in cui c'è l'animazione).
Io ritengo sia meglio il contrario, e cioè il disco più piccolo del diametro di poco più del foro per primo, e poi sopra gli altri con diametro crescente fino all'ultimo che copre tutto il foro e il bordo precedentemente sfinito con il frollino.
Inoltre, se lo spessore della vetroresina dove c'è il foro è elevato, il lavoro andrebbe fatto in entrambi i lati, all'interno e all'esterno, precedentemente preparati con il frollino.
io ho fatto così : smussato gli spigoli del foro da dentro e fuori. iniziato a resinare da dentro con stuoia 300g/m (no mat) ed epoxi con disco grande e poi più piccolo. dopo da fuori : prima disco piccolo per evitare di lasciare vuoti poi grande spingendo la parte centrale nella concavità che ho completamente riempito con pezzi piccoli. successivamente lisciato solo esterno.
Io (che però ho spessori di 2 cm e oltre) così feci:
1 - ho conicizzato il foro svasandolo verso l'esterno
2 - ho tagliato un disco di compensato marino con una conicità compatibile
3 - ho praticato (con una fresina tipo Dremel) una sorta di sede per o-ring sia nel foro che nel tappo
4 - ho inserito il tappo fissandolo con stucco-vetroresina
5 - ho discato la zona del foro tappato per un diametro di ca 200 mm e per una profondità di circa 3 mm
6 - ho resinato 3 strati di mat all'esterno ed altrettanti all'interno
7 - ho rasato l'esterno con rotorbitale
... poi acquastop 1 mano, epomast, acquastop 2 mani, passata di aderglass e 3 mani di antivegetativa
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 12,75 KB
Dirò una bestialità, ma io lascerei la valvola; la chiudi e smonti la leva giusto per stare tranquillo circa aperture accidentali.
Magari un domani hai necessità di ri-installare un cesso nautico, ti trovi metà del lavora già fatto...
Il filmato è corretto: il foro va svasato verso l'esterno in modo che la pressione esercitata dall'acqua da fuori verso l'interno trovi naturalmente ostacolo.
Quando preparano il tappo di tessuto lo preparano a parte sovrapponendo i vari strati con la resina. Poi applicano la pezza troncoconica allo scafo e rifiniscono.
Si fa proprio così.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palve
Si fa proprio così.
Quoto, il lavoro rappresentato nel filmato è quello corretto, la pressione dell'acqua si esercita dall'esterno verso l'interno, quindi in funzione di questo la svasatura va fatta all'esterno, l'eventuale spessore anche se minimo si può raccordare con dello stucco epoxy sino a sperdere.
Bob.
Ma se lo spessore è circa 15/20 mmn non conviene fare un doppio lavoro interno ed esterno?
Ossia svasando il foro dalla parte esterna fino a metà dello spessore, ed anche dalla parte interna fino all'altra metà, e fare le pezze a cono sia dentro che fuori??
salve, entro a gamba tesa.
anch'io sono passato al wc chimico. mi sono limitato a togliere la leva rossa dalla valvola a sfera dopo averla ben serrata. pensate ci possano essere problemi?
ciao, Carlo
domanda:ma un chimico quante cag,hemm,servizi concede prima di dover essere pulito?
dipende da quanta ne fai ad ogni seduta Big Grin , perdonami ma è solo una battuta. Torndando (seri)alla domanda, su per giù circa 3 giorni(in una barca con 2 persone a bordo senza problemi intestinali).
ps: ti confesso che preferisco svuotarlo ogni giorno, mi da un senso di pulizia.
suggerimento, se utilizzi l'aceto al posto del disgregante chimico hai lo stesso risultato e dentro hai prodotti non inquinanti che puoi gestire al largo nel caso di lunghe permanenze.
quanti giorni dipende dal volume del serbatoio. quelli da dieci litri sono bassi e quelli da 20 litri sono poco agevoli da trattare. io ho scelto un 15 litri. a me dura tanto perchè non ho problemi a farla fuoribordo e lo usa solo mia moglie e occasionalmente una ospite.
ciao, Carlo
  Quale materiale boccola per riduzione diametro presa a mare Horatio Nelson 16 2.015 12-12-2024, 11:48
  scarico lavello della cucina Brunomarco 16 5.074 14-05-2021, 22:46
