Discussioni: 23
Registrato: Mar 2010
Io invece uso quelli tradizionali anche se essendo a Lignano a Punta Faro ed essendo le bricole a filo
falchetta li devo togliere in manovra.
In ogni caso per tutti gli ADV consiglio vivamente di acquistare dei parabordi gonfiabili utilissimi per la crocera (banchine doganali e mandracchi vari) e per quando rinforza il vento dove sei costretto ad aumentare la tua tranquilità. Si gonfiano velocissimamente, occuppano pochissimo spazio (scatola delle scarpe), molto resistenti.
Vi allego il sito:
http://www.stowawayboatfender.com/home.html
Parecchi negozi di nautica hanno iniziato a venderli.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2007
Secondo me, mettere i parabordi farà lievitare i costi dell'ormeggio
...forse, allora, è meglio non comprare proprio la barca!!!
Compra la barca con la falchetta di gomma. Hai lo sconto.
guarda che IO sui parabordi non ho certo risparmiato!!!
Anche IO non ho risparmiato, ma quando ho visto una marina con le barche tutte spiaccicate fra di loro, ho pensato che per il gestore i parabordi sulle barche gli fanno perdere un posto barca.
Scusami ... non avevo colto la sottile ironia!
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Discussioni: 27
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2009
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2008
scherzi a parte
non ho trovato la tabella della polyform.
Mi spiego meglio un vicino di barca pretente di mettere parabordi di 15 cm alla sua barca di circa 10.5 mt piuttosto pesa per rientrare nella larghezza del posto.
Mi chiedo ma sarà sicuro con cattivo tempo e/o in manovra?
a voi.............
Discussioni: 144
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
i culi sono convessi perchè le mani sono concave. grazie buon Dio per la tua gentilezza.
le barche hanno le fiancate convesse.
io metto due cilindrici a un metro dal baglio massimo e due sferici a un metro da quelli cilindrici.
quello al centro ce lo ha già messo il vicino.
quando esco metto tutti e quattro nel 'vano motore senza motore'.
