BONIN - IT - 31i
http://www.bonindesign.it/modelli/modelli_bonin30.htm
Vince_VR
Inserito il - 07/04/2010 :
- BONIN 31i è una barca nuova realizzata in infusione e con ottime prestazioni in termini assoluti. E' un Kit relativo, dato che di fatto l'unica cosa che si può fare realmente è realizzare una barca con un allestimento interno parziale e poi completarlo in seguito, dato che gran parte degli interni sono inglobati nel rinforzo strutturale interno (il 'ragno').
einstein ha scritto il - 06/04/2010 : 192515
Non posso che pensarne bene, visto che ne ho acquistata una e continua a darmi delle grandi soddisfazioni, non devi pero' metterla sullo stesso piano del 34/36 che e' un progetto ormai datato anche se sempre valido.
Comunque, se vuoi che ti risponda in modo piu' particolareggiato, fammi delle domande piu' precise in base alle tue esigenze.
tiger86 ha scritto il - 06/04/2010 : 202424
Grandi barche. Il 31' un mito.
Lo stream40 vedremo.
Scusate, torno da una mangiata con amici ampiamente annaffiata di vino e forse sono impulsivo (e poco obiettivo), ma sia come interni che come esterni (lasciamo perdere l'attrezzatura, che pure a piede d'albero mostra bozzelli un po' piccolini, oltre a puntapiedi modesti e regolazioni non tutte agevoli per il timoniere), ma il mio first 31.7 mi pare decisamente più appetibile, nonostante il progetto di 10 anni e oltre.
Senza polemica (tutt'al più con un po' di alcol di troppo)
Torcido
Torcido
sul mercato dell'usato credo che i Bonin (quei pochi ...) abbiano la forbice di prezzo più ampia che ci sia: due 36 dello stesso anno li puoi trovare a 60.000 e a 120.000 ... perchè?
Semplice: una sarà 'un kit' finito in economia (attrezzatura sottodimensionata e di fascia ultra-economica), l'altra sicuramente sarà uscita dal cantiere sfoggiando attrezzatura di alta gamma, acciai perfettamente lucidati, verniciatura impeccabile ecc ecc ...
... quindi non ha senso dire che 'i Bonin montano attrezzatura di bassaqualità' ...
... puoi dire 'QUEL Bonin CHE HO VISTO IO era armato da far schifo'.
Viene difficile paragonare un 31.7 ad un Bonin 31.
Il 31.7 in confronto e' uno scoglio.
E te lo dico . ci ho regatato sopra sia su uno che sull'altro.
E cmq basta guardare i vari certificati di compenso IRC o ORC per capirlo.
Per quanto riguarda l'attrezzatura... puoi fartela come vuoi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quoto in toto Mr.Cinghia. Prima del Bonin 31, anch'io sono stato armatore di un 31.7, esperienza piuttosto negativa in quanto non confacente alle mie attese corsaiole. Infatti l'ho rivenduto dopo poco smenandoci ca 20.000 euro, con vele ancora nuove nel sacco.
Con questo non voglio denigrare la barca, resta sempre un ottimo barchino per chi vuole andare a spasso, ma non per me che amo le ariette.
Ho riscontrato anche una cosa molto antipatica sul paramare a spigolo di poppa, non si sa mai dove mettere i piedi per saltare a bordo.
Sì, mi rendo conto, da sobrio ho letto le caratteristiche della barca e ho visto che è molto leggera. Ma mi domando: quando il mare richiede peso, come si comporta?
Salve ringrazio Sonmi',Mr.Cinghia ed Einstein per le loro risposte sul tema. Invito altri armatori del Bonin 31 ad intervenire nella discussione. I Bonin sono sicuramente delle grandi barche!!!!
  BONIN - IT - Bonin 358 Nuovo Jak 17 12.454 28-07-2021, 18:35
  BONIN - IT - 34 e 36 Jak 8 8.242 06-10-2019, 23:51
  BONIN - IT - Bonin 30 Fast Magic 52 31.198 18-12-2018, 22:16
  BONIN - IT - Bonin 34 T gianpa 1 3.843 12-04-2013, 06:15
  BONIN - IT - Bonin 31 vs Bonin 34 Mr. Cinghia 30 19.911 10-09-2012, 01:38
