Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
ciao a tutti
leggevo che l'oceanis clipper 361 dovrebbe essere 9,99 al galleggiamento
E' natante pertatno ?
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
No, conta la lunghezza scafo secondo le norme armonizzate CE, in pratica lo scafo comprendente tutte le parti strutturali inamovibili.
Su barche post giugno '98 tale misura è riportata sul Certificato CE.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Comunque, permettetemi illustri colleghi, qui scendo in cattedra io, visto che si parla del glorioso 361 che è la mia barca.
Non capisco dove hai letto quella misura. Sulla licenza c'era scritto l.f.t. 10,80 mentre sul depliant commerciale c'è scritto 11,10. Bho. Per gli amici quindi è lungo 11,10, mentre per marina, comitato organizzatore di regate e assicurazioni, dove c'è da pagare, è rigorosamente 10,80!
Comunque barca immatricolatissima ma ho scritto a proposito della licenza "c'era". Questo perché ora la mia barca è belga e quindi niente numero di matricola sulle fiancate. Ciò può far pensare agli occasionali osservatori che sia un natante ma per il RINA non è così.
Discussioni: 129
Lft è la lunghezza scafo, per i belgi la lunghezza coque, l'altra è l'ingombro massimo che in genere comprende il musone dell'ancora, esempio nel mio caso di un 381, coque 11,50 , ingombro massimo 11,75. Verificato che i 25 cm sono la sporgenza del musone che, essendo sbullonabile senza pregiudicare la struttura, non va condiderato nella misura scafo armonizzata CE.
Comunque entrambe le misure in genere sono riportate nel Certificato CE.
Discussioni: 1.255
L'acronimo Lft io l'ho sempre interpretato come lunghezza fuori tutto, quindi comprese strutture non amovibili.
Discussioni: 110
(01-08-2019, 13:34)Luciano53 Ha scritto: No, conta la lunghezza scafo secondo le norme armonizzate CE, in pratica lo scafo comprendente tutte le parti strutturali inamovibili.
Grazie del chiarimento !
Stavo appunto guardando questa barca e mi era sorto il dubbio
Vediamo dopo fine Settembre cosa si trova e come vendo la mia
Idealmente punto al 361 ma anche un 331 potrebbe essere una scelta
Ciao e buon vento
