quando sostitire lo strallO?
Ancora l alpinista a disturbarvi...
abbiamo inziato a verificare le condizioni dell albero e abbiamo un problema relativo al ., in prossimita' del tamburo (l ultima sezione della canalina a circa 50 cm dal tamburo) ha evidenziato una piega dello strallo a 90 . acciaio non si e' deteriorato a . si e' sfilacciato da nessuna parte . di fare . avere le idee . voi lo strallo, se ha subito una piega di circa 90 gradi e' necessariamente da sostiture o e' possibile rimontarlo???
come gia deto in precedenza la barca e' datata e non cerchamo la perfezioneo le . la scurezza . voi cosa dobbiamo fare?
Un gazie a tutti coloro .!
Citazione:Messaggio di Bali
Dipende dalla qualità dell'acciaio, e se ha lavorato sempre in tensione o a 'strappi'.
Comunque 90° sono 'strani'. Certo se pensi che facendo redance i cavi fanno un 180 in poche centimetri... Ma 'insistono' su una forma tondeggiante.
Non puoi fare giunzioni? Un'occhiello a pressione e il cavo é più robusto di prima.
Immagino sia spiroidale.
Piegato a 90° ma con che raggio di curvatura? I trefoli come sono? Dentro o fuori lo strallo cavo? Una fotina? Gratta? Non starai mica parlando dello strallo cavo?
Buon vento! by Mario
Non servono nè foto nè altro.
SOSTITUIRE, anche se fosse nuovo di zecca.
Se fosse la mia barca lo sostituirei senza esitazioni, non necessariamente è la soluzione giusta ma ognuno ha le sue fissazioni
Sostituire senza seghe mentali.42
e ci stai pure a . la spesa è limitata
effettivamente con circa 300 euro me lo . e grazie ancora a tutti!
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 2.523 05-09-2024, 11:52
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.084 29-07-2023, 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.734 21-04-2022, 11:16
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 32.890 16-11-2021, 09:37
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 14.332 21-02-2021, 14:44
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 5.793 07-01-2020, 15:40
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.495 12-10-2019, 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 4.302 09-04-2019, 20:56
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 6.549 12-06-2018, 16:32
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 4.224 18-11-2017, 20:00
  First 30 anni '80: sostituzione strallo Andomast 9 3.388 15-03-2017, 18:29
  Quando il motore va in villeggiatura... CkDre 19 4.814 05-01-2017, 15:02
  Come smonto lo strallo? vadoavela 4 2.626 31-12-2016, 18:25
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 12.207 28-12-2016, 12:56
  quando si dice voler quadrare il cerchio ... a forza santicuti 25 6.374 21-10-2016, 14:35
