Colla a caldo nella nautica
Avete mai fatto uso della colla a caldo nella nautica? Quella in stick con una pistoletta applicatrice. Pensate possa servire a qualcosa?
Io la uso spesso. Ma come al solito dipende l'uso che se ne fa...
Dove e come l'hai usata?
buon giorno montecelio, io ho fatto uso per alcuni anni della colla a caldo , per alcune modifiche su parti interne di carrozze ferroviarie, usavo una pistola da 80 o 90 watt , e la colla in stik specifica per plastica.
il risultato è professionale se la pistola è ad alta temperatura e se la colla è adatta per il tipo di incollaggio.
buon vento
nicola
Personalmente uso con soddisfazione la colla a caldo.
Per le sue caratteristiche non si possono incollare ampie superfici perché si raffredda abbastanza velocemente.
La uso per 'puntare' gli oggetti che poi fisso con la viti perchè il fissaggio avviene in meno di un minuto e poi lavori con calma.
Io la uso per costruire dime in compensato di pioppo o cartone che poi vanno buttate.Big GrinBig Grin
ci ho fissato le canale per il collegamento dei pannelli.
prima puntate poi ripassate con ridossi(sempre colla a caldo)
tiene.
La colla a caldo e il silicone hanno rivoluzionato il mondo del lavoro per le loro qualità.
A differenza del secondo, la colla a caldo non mi risulta che i cantieri ne facciano uso.Forse un motivo c'è.
Io preferisco il silicone o lo stucco/colla epossidica.
Bhe incolla per finta.
Ottima per incollare il sughero del presepe a Natale, altri usi non ne faccio. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 605 25-02-2026, 21:30
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.443 24-09-2025, 17:37
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.027 21-08-2025, 16:29
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.577 23-10-2024, 09:31
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.945 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.229 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.952 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.719 07-07-2023, 20:21
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.437 19-02-2023, 07:12
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.571 18-04-2022, 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.495 24-03-2022, 21:47
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.959 18-12-2021, 01:06
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.757 01-12-2021, 22:17
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 4.570 19-08-2021, 22:58
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.708 03-08-2021, 22:04
