settaggio tack tick
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
settaggio tack tick
Sulla barca nuona (sempre si fa per dire!) c'è installata una nuova stazione vento micronet Tack tick senza fili.
Il problema è che lo strumento indica costantemente un angolo sballato di una 40.na di gradi rispetto al windex, immagno ci sia un modo per settarlo... quacuno conosce qual'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2010 15:59 da Napoli.)
26-05-2010 15:04
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
settaggio tack tick
Se vai sul sito della TackTick trovi i manuali in formato PDF.
Una volta che hai il manuale, ti consiglio per prima cosa di verificare se c'è comunicazione tra lo strumento ed il sensore in TA. Allo scopo esiste una specifica funzione del menù che ti indica la 'potenza' del segnale ricevuto. Fatto questo, puoi provare a fare un reset.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
03-06-2010 19:14
