crocetta
C'è qualcuno che sa spiegarmi il perche di questa crocetta boomerang ad angolo??
Serve forse a facilitare la regolazione del fiocco che di bolina dove corrispondere all'angolo che fa la crocetta?
[hide][Immagine: . 2.png][/hide]
Illuminatemi o illustri del forum!!
Citazione:Messaggio di easy221
Chissà, io ci vedo più una possibilità alla randa di lavorare bene aperta....
Il fiocco si vede trimmato interno alle crocette, quasi all'albero...
IMHO
hanno una . io parlo della crocetta boomerang che di solito è ad arco e non ad angolo....
Il motivo credo sia di ordine economico/costruttivo: per fare una crocetta a boomerang curva serve uno stampo a misura.
Invece quella della foto, con due tratti rettilinei ed un angolo, si può realizzare da una crocetta diritta modificandola tagliando e incollando o saldando e si può fare dunque, volendo, anche con una crocetta di alluminio.
Il risultato funzionale è identico, anche se l'estetica non è altrettanto piacevole.
Le crocette sono comunque acquartiarate...
Con quella forma però la randa può essere ben aperta.
Certo che lo spigolo in crocetta io lo vedo come un punto critico...
IMHO
IMHO
Scusa kraste, ma più a boomerang sono le crocette, più rompono le Palla 8Palla 8 alla . non viceversa.
IMHO
Ehm, se fosse come dici tu avrebbero la banana al contrario.WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
probabilmente l'angolo corrisponde esattamente a dove sta il fiocco quando è trimmato al massimo..
esatto, servono con il fiocchetto da vento.
IMHO
Può essere utile in retro SmileBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!!
  crocetta che si muove marcot 2 334 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.648 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.806 21-02-2024, 10:03
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.272 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.536 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.016 24-10-2019, 14:36
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 7.102 22-05-2018, 18:04
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.385 04-07-2015, 10:06
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.292 20-01-2014, 05:03
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.862 19-08-2013, 05:43
