livellare i comenti
le sedute in teak dell'oceanis 361, si sono logorate e i comenti che prima erano a livello del legno e non si sentivano al tatto sporgono leggermente.
C'è qualche attrezzo che possa agevolmente togliere la parte eccedente? Ho provato con una specie di lametta inserita in un apposito supporto ma la cosa non mi ha soddisfatto perchè non si riesce a tagliare senza interruzioni.
Citazione:Messaggio di lopaol
Con carteggiatrice orbitale e carta grana . però ad essere sicuro che il teak sia massello non compensato rivestito, altrimenti rischi di fare un casino!!!WinkWink
se e' un 361 credo che sicuramente e' teak, io non userei la rotorbitale ma la classica levigatrice quadrata con carta 150
la 150 mi pare un po' fina....
Ho scritto carteggiatrice O R B I T A L E !!!Big GrinBig GrinBig Grin
Io veramente ho sempre usato grana 80, ma ci vuole la manina leggera!!!Big GrinBig Grin
Avevo lo stesso problema sulle sedute in pozzetto, ho risolto facilmente con la lama di un . completamente la lama da cutter (deve essere praticamente intera, più lunga è meglio è) e usala al traverso tenendola leggermente curva, dopo la prima incisione la abbassi al punto che è aderente al legno (solo le parti laterali leggermente . lavoro è immediato, veloce ed efficiente, e non intacchi il legno. Dopo se vuoi passi con una levigatrice leggera di grana, ma io non ho fatto nulla ed ora sono ok (magari i primi giorni i comenti sono un poco lucidi quindi visibili, ma dopo poco si opacizzano).
Il giorno in cui l'ho fatto in serie abbiamo fatto il medesimo lavoro su 2 barche, io e l'amico siamo passati da una barca all'altra e (solo pozzetto) in meno di 1 ora le abbiamo fatte tutte e 2.
CONSIGLIO: lavoro che da semplice diviene banale se lo fai in una giornata molto calda con sedute calde del sole, il comento si taglia letteralmente come il burro. Io l'ho fatto in un giorno in cui grondavo !!!
Sotto un veloce disegno, spero chiarisca:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Avevo lo stesso problema sulle sedute in pozzetto, ho risolto facilmente con la lama di un cutter...
Anche io ho fatto il lavoro con la lama del cutter; veloce, pulito ed economico.
Io ci sono riuscito con una pialla manuale.
Sono riuscito a regolarla in modo che che la lama fosse 'in negativo' cioè rientrante di quanto bastava.
Premendo bene, la gomma dei comenti veniva tagliata, e il corpo della pialla mi impediva di toccare il teak vero e proprio.
Se hai 'zampa', usa una sgorbia.
Big GrinBig Grin
giustoBig GrinBig Grin
quoto centopercento
Grazie.
La lama del cutter in una giornata calda, mi sembra un'ottima idea. Aspetterò l'estate!!!!
  Comenti che macchiano matteo 22 2.705 28-08-2024, 11:38
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.420 25-03-2024, 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.454 27-01-2024, 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.450 02-10-2023, 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.359 13-07-2023, 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.673 13-05-2023, 16:03
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.193 29-01-2023, 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.933 16-01-2023, 21:09
  comenti teak The Prince 23 8.549 01-12-2020, 18:35
  Gomma . Guido_Elan33 28 6.067 26-09-2020, 01:08
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 3.804 25-04-2019, 21:16
  Riparazione comenti alexflibero 5 2.410 30-01-2019, 14:05
  Problemi con i comenti del teak Fabrizio Floriano 51 23.871 23-11-2018, 09:56
  Lamatura comenti teak kpotassio 107 32.567 18-07-2018, 15:03
  corretta procedura di sostituzione dei comenti sul teak santicuti 2 2.690 10-03-2018, 22:34
