doccetta
Per la doccetta devi calcolare 55 euro per una pompa Flojet autoadescante con pressostato incorporato e circa 20 euro tra tubo di gomma, doccetta e vano per incassarla.
La pompa è questa .
Nicolo ce ne sono in offerta in welcome!WinkWink
grazie mille
Citazione:KA6 ha scritto:
Se devi farti la doccia in una giornata di sole e all'aperto prenditi questa (vedi link) e la metti in un qualsiasi posto il più esposto al sole possibile, poi la appendi ad una drizza e ti fai una splendida doccia calda..
Dopo due ore di sole occhio che scotta e parecchio: a questo punto come la misceli con l'acqua fredda?
Smile
Citazione:nicolo ha scritto:
bè per portare la morosa ad agosto su una barca di 40 anni in laguna....
con uno . . la doccetta!!!!!
Comunque dopo due giorni scende e se ne .
Citazione:Ignazio ha scritto:
So che osculati le ha ma non so i prezzi qualche amico puo magari suggerirti dove trovarla a buon prezzo. Ti servirebbe un'autoclave di quelle che si spegne da sola quando chiudi il rubinetto e metterei un interruttore sul cavo si alimentazione per quando finisci l'acqua se no ( e mi è capitato) rimane accesa perche non va in pressione.
E fa un baccano indiavolato!
Smile
Se scotta ... ne usi meno !!! Big Grin
Cmq a parto lo scherzo che ogni tanto ci vuole. Io opterei per una piccola autoclave se no dovresti avere un interruttore vicino ad ogni utenza e vorrebbe dire che oltre ai tubi dovresti far girare anche i fili della corrente. Con un interruttore solo apriresti l'acqua quando ancora non sei vicino all'utenza che pensi di utilizzare.
Su di un 26 . le braccia e va da poppa a prua senza muoversi.
Big GrinBig Grin
ma onestamente non so ..70 80 litri puo essere?
dove la trovo una doccia solare da campeggio?
grazie
Da qui siamo seri.
Alla prima occasione che hai di portarla in barca non puoi fare che una bella figura: non ti danno mai una seconda occasione per rimediare alle brutte figure.
Fondamentale è sapere di quanta acqua disponi, poi ci diamo alle chiacchiere.
Per cui svuoti tutto, ti armi di bidoncino di capacità certa e riempi scrivendo quante volte svuoti il bidoncino (. tenendo a mente, non hai idea di quanto ci si sbagli).
A seguire disegnino dell'impianto con indicazioni corrette di cosa e come installarlo.
Smiley14
Certo ma se ho la doccetta esterna a poppa e l'interruttore giu tempo che scendo per spegnere vanno via due litri altri due erano gia andati quando ho acceso e poi sono risalito. Alla faccia del centellinare l'acqua forse è per questo che sulla mia c'è un interruttore che attivo con il ginocchio, cosi non rischio di lascire il rubinetto aperto e consumare per niente.
Big GrinBig Grin
Devo ammettere che io a salire e scendere sono un po lento. Ma basta un aspetta che prendo una cosa e l'acqua è finita. Metti l'interruttore anche sul filo per quando il serbatoio è vuoto ricordati. Poi va be se hai le braccia lunche 7 metri puoi cambiare anche la luce in testa d'albero senza salire.
Schema sommario.
Link per gli acquisti (Nautimarket, il primo che mi è venuto in mano, ma qualunque altra provveditoria va bene).
Con meno di cento Euro compri tutto, compreso il serbatoio, fascette, tubi, espansione e raccordi (occhio perché molte cose facilmente sono già in giro in barca o per casa).
L'autoclave fa sì che sia sufficiente un solo interruttore, dopo il fusibile, da 4/5 litri minuto va bene perché è già un bel getto doccia e con poca acqua non credo che tu usi due utenze contemporaneamente.
Con due raccordi derivi anche la linea per il rubinetto lavandino.
Con un pò di fantasia, un giunto a Y, un rubinettino per miscelarla, tre pezzetti di tubo e tre raccordi volanti (tipo Gardena da giardino), riesci anche a usare, in maniera volante, il serbatoio solare miscelandolo con l'acqua fredda del serbatoio principale.
Per la doccia solare, basta prendere un bidone da 10/15 litri (cinque Euro all'Ipermercato), ci pianti un rubinetto in fondo (ci sono anche con già il rubinetto montato a 10 Euro), lo pitturi di nero, lo appoggi sul boma e lo leghi, e voilà, acqua calda a due lire.
Il tutto è più difficile da descrivere che da fare.
grazie mille!!
ma il vaso di espansione serve??
tu che sei di . se Bossi a Saronno vende queste cose?
E' possibile.
Di sicuro le vende la Sanrocco di varese, in fondo a viale borri.
  doccetta di poppa Bavaria ... lorenzo.picco 3 1.650 03-08-2021, 16:08
  Collegamento doccetta calda in pozzetto svo75 14 5.720 06-03-2017, 10:33
  o-ring doccetta BornFree 9 3.298 04-08-2016, 09:56
  Acqua calda alla doccetta di poppa mauro-37 15 5.139 10-02-2016, 13:54
  pressione doccetta esterna torcido 12 3.943 22-08-2015, 20:55
  Nuovo serbatoio e doccetta sul Mitico Moulinex 1 2.287 17-07-2014, 20:03
  tubo doccetta esterna nicoloco 5 2.627 18-11-2011, 05:16
  Doccetta a poppa su First 21.7 Carlo Campagnoli 8 3.525 03-08-2011, 03:42
  Doccetta esterna: smontaggio dru 14 3.957 04-05-2010, 05:35
