pilota st2000: fusible bruciato
ragazzi, appena ho messo il pilota in corrente si è bruciato il fusibile (era da 5A)... ho bisogno di fusibile piu grande, oppure il pilota è guasto?.. aggiungo che la macchinetta aveva cominciato a fare la sua routine (asta che va avanti e dietro un paio di volte,insomma)..
grazieSmileSmile
Assolutamente non mettere un fusibile più resistente, controlla che non ci sia umidità all'interno dell'autopilota.
Il manuale dice che assorbe mx. 1,5 A.
Quindi, se fa saltare un fusibile da 5 A c'è un cortocircuito.
Oltre all'umidità controlla i collegamenti (specialmente il connettore maschio).
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 877 10-11-2025, 22:00
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 767 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 537 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.583 07-09-2025, 15:51
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.667 23-08-2025, 10:12
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.882 26-05-2025, 11:20
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.536 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.561 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.201 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 685 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.588 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 557 25-06-2024, 15:10
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.298 22-04-2024, 09:31
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.242 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.350 14-09-2023, 16:22
