autopilota
Ho acquistato un autopilota a barra (spx5) da montare da montare sul comet333
vorrei fare da solo chiedo consigli o aiuti per una giusta istallazione
grazie
Citazione:Messaggio di MaurizioGiambalvo
grazie
A) segui le istruzioni
B) non lesinare sulla sezione dei cavi di alimentazione
C) 30 misure ed un foro è una regola sempre valida
Big GrinCoolWinkSmile
L'ho installato in 2 ore, (ho la pratica di qualche autopilota alle spalle Wink) segui pdissequamente le istruzioni
Qualche piccola difficoltà con il settaggio della Nemea ma poi ho risolto brillantemente
OBBLIGATORIO:
Calibrarlo prima di usarlo seriamente Smile
PS
prossima tappa telecomando: è troooooooooooopppppppppppppppppppppo comodo!!! CoolCoolCoolCool
Il mio autopilota Raymarine ST4000+ mi dà da sempre problemi a mantenere la rotta.E' montato su un Bavaria 33 cruiser del 2006.
Chi ha avuto e risolto questi problemi?(funziona per un poco , poi va per conto suo.)
Devo sostituirlo con un ST 6000?
AIUTO!!!SadsmileySadsmiley
timone a ruota?
hai installato il trasduttore dell'angolo di barra?
... perchè l'ST 4000 senza di quello fa proprio come dici tu ...
timone a ruota?
Mi è stato istallato a Rimini quando ho acquistato il Bavaria 33.Come faccio a verificare se c'è?
La bussola fluxgate è nell'armadietto della cabina di poppa e non ha oggetti metallici vicino.
Il trasduttore di barra è una levetta lunga ca 15cm che si collega (a pantografo) con un'altra levetta fissata all'asse del timone. Il tutto (se c'è) lo trovi nell'adiaccio, cioè dove c'è quel tratto dell'asse del timone tra la carena e il controstampo del pozzetto.
Se non c'è ... costa un botto!Sadsmiley
Io lo uso da due anni su un 38' e funziona benissimo senza problemi, controlla se nelle vicinanze della bussola è posizionata qualche massa magnetica.
Sono assolutamente d'accordo con te il problema probabilmente sta anche nel come è stato calibrato, se i parametri non sono perfetti si possono avere grossi problemi di oscillazione che poi in condizioni di mare mosso si esaltano molto.
Il consiglio è di regolare rudder gain step by step fino a trovare il punto giusto; quasi sicurmente dovrai trovare un paiodi valori da utilizzare uno con mare calmo uno con mare mosso.
ciao Claudio
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 201 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 243 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 567 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 857 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 980 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 602 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.882 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 581 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.794 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.032 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.105 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.064 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 803 29-03-2024, 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.358 14-10-2023, 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.605 12-09-2023, 08:47
