Ma l'amantiglio
tiger86 Offline
Messaggio: #21
Ma l'amantiglio
Citazione:mckewoy ha scritto:
a vang puntato e caricabasso lasco: grasso a prua e balumina dritta
caricabasso puntato e vang lasco: grasso a poppa e balumina sventata
ed ancora tutto cazzato oppure tutto lasco.
Sei sicuro? Non penso.
Leandro
22-12-2010 00:40
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Ma l'amantiglio
Si, anche a me risulta una nota stonata, il buon mck deve aver sbadatamente invertito il grasso.
22-12-2010 01:01
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
Ma l'amantiglio
non credo. ripeto.
la trozza scorre sull'albero.
il vang fa perno rispetto all'oscillazione del boma.
se cazzo il caricabasso teso la ralinga e allento la balumina
se lasco il caricabasso allento la ralinga e teso la balumina, grasso a poppa.
considera che non posso andare di bolina stretta e che non voglio andare di poppa. sono regolazioni più o meno da traverso e finora funzionano.
la prima regolazione per ventini e ventoni la seconda per venti buoni.
fiocco a seguire
22-12-2010 03:45
einstein Offline
Messaggio: #24
Ma l'amantiglio
non credo. ripeto.
Si, ma sopra hai scritto il contrario. Wink
22-12-2010 04:19
mckewoy Offline
Messaggio: #25
Ma l'amantiglio
oh, minchia. debbo rileggere prima di inviare.
il concetto era comunque comprensibile al di là del lapsus?
io conosco poche cose ma sono ben confuse.
22-12-2010 04:54
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #26
Ma l'amantiglio
Citazione:Edolo ha scritto:
Lo si lascia lasco lasciando che sia la sola randa a sostenere il boma. Nessuna regolazione particolare è richiesta, se non nel caso, appunto, lavori cazzato che non va bene. Mai visto a riposo all'albero (inteso che resta attaccato al boma e si riporta l'eccedenza all'attacco del boma), ma penso che sia fattibile, anche se a quel punto apri il grillo, lo porti a piede d'albero e recuperi l'eccedenza. In tal caso, si, quando devi dare una mano devi riattaccarlo, motivo per cui a mio avviso sta bene dove sta.
Mi è capitato di farne un uso improprio al lasco con poca aria, cazzandolo leggermente in modo da far alzare un pelo il boma rendendo più grassa la vela. Ad occhio la manovra mi è parsa efficace, ma francamente non ho mai sentito nessuno utilizzarlo così, impropriamente appunto.
Io l'ho fatto su un sun odyssey 32 senza trasto randa (non potendo portare carrello sopravvento)
23-12-2010 17:53
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #27
Ma l'amantiglio
l'amantiglio, oltre a sorreggere il boma quando amaini la vela è utile nel malaugurato caso che per una qualche rottura l randa scende di colpo
25-12-2010 02:29
dufour Offline
Messaggio: #28
Ma l'amantiglio
inoltre è indispensabile per terzarolare con vento forte di poppa, con mare formato, quando può essere pericoloso 'andare al vento'.
26-12-2010 17:09
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #29
Ma l'amantiglio
Fermo restando che senza vang rigido non vedo come si possa prendere i terzaroli senza amantiglio in sicurezza.
L'amantiglio agevola la prese di poppa? Come?
26-12-2010 20:20
dufour Offline
Messaggio: #30
Ma l'amantiglio
è una manovra insegnatami da amici 'oceanici' i quali affermano che i determinate situazioni in oceano è impossibile e impensabile mettere la barca prua al vento e mare e fare terzaroli
Piu volte l'ho descritta in questo forum ma lo rifaccio volentieri.
Si fa così:
Barca in andature di poppa, si poggia fino ad arrivare quasi in fil di ruota, qualche grado in meno per la sicurezza. Cazzare l'amantiglio fino a scaricare dal vento la parte alta della balumina, portare il boma al centro, lascare la drizza, far scendere la randa tirandola dall'inferitura fino dove serve. Bloccare la mano di terzaroli e ricazzare la drizza randa; cazzata la borosa dei terzaroli in varea lascare l'amantiglio.
Questa manovra la facciamo ormai regolarmente da parecchi anni, mai un problema
26-12-2010 21:09
einstein Offline
Messaggio: #31
Ma l'amantiglio
Forse con le crocette quartierate e randa full- batten qualche problemino può presentarsi.
26-12-2010 21:42
dufour Offline
Messaggio: #32
Ma l'amantiglio
con le crocette quartierate non lo sò ma la full-batten viene giù che è un piacere.
Non devi fare altro che provare!
27-12-2010 01:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
Ma l'amantiglio
Ghibli dovresti leggere il libro di Tabarly ' Guida pratica di manovra', Lui non usava l'amantiglio nè aveva il vang rigido. Naturalmente aveva l'equipaggio. Senza carelli la randa non scende, se no , ci vuole un alabasso sull' angolo di mura e far forza con uno vericello. la vela è un'oppppinione.
27-12-2010 06:53
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #34
Ma l'amantiglio
Scusa Nello. Hai i carrelli alla randa?
A me i semplici cursori si spaccavano se non ammainavo entro un certo angolo.
28-12-2010 01:56
mckewoy Offline
Messaggio: #35
Ma l'amantiglio
qualcuno ci aveva insegnato come scaricare la pressione tenendo il genoa cazzato e lascando la randa. un sistema che voglio provare
28-12-2010 02:26
einstein Offline
Messaggio: #36
Ma l'amantiglio
Si mck, dev'essere sempre Nello. Wink
28-12-2010 02:31
bullo Offline
Messaggio: #37
Ma l'amantiglio
Cazzare il genoa per mandare il rifiuto sulla randa si può fare, ma bisogna orzare fino al gran lasco, Vento vero,e se c'è vento forte la barca si abbatte e va stesa sull'acqua. Quindi, la manovra riesce con vento moderato. Lo ripeto un'altra volta, in poppa piena per prendere i terzaruoli si deve far scendere sia linferitura che la caduta poppiera, balumina, nello stesso momento, alla stessa altezza, mentre si fa scendere l'inferitura si cazza anche la borosa altrimenti la vela, in alto, le stecche s'incastrano sulle sartie, si fa fatica ad ammainare con possibilità di rompere le stecche. Manovra: boma quasi al centro, timoniere con le palle che rimanga esattamente in poppa, Due all'albero a tirar giù l'inferitura, uno al winch della borosa a cazzare , piano piano la randa viene giù fino a recuperare il tutto. In solitario ci vuole la doppia borosa anche sull'inferitura e un pilota che rimanga in poppa. I terzaruoli sono un'opppppinione.
28-12-2010 03:33
dufour Offline
Messaggio: #38
Ma l'amantiglio
è mista, carrelli sulle stecche e cursori
28-12-2010 03:57
dufour Offline
Messaggio: #39
Ma l'amantiglio
Citazione:bullo ha scritto:
Cazzare il genoa per mandare il rifiuto sulla randa si può fare, ma bisogna orzare fino al gran lasco, Vento vero,e se c'è vento forte la barca si abbatte e va stesa sull'acqua. Quindi, la manovra riesce con vento moderato. Lo ripeto un'altra volta, in poppa piena per prendere i terzaruoli si deve far scendere sia linferitura che la caduta poppiera, balumina, nello stesso momento, alla stessa altezza, mentre si fa scendere l'inferitura si cazza anche la borosa altrimenti la vela, in alto, le stecche s'incastrano sulle sartie, si fa fatica ad ammainare con possibilità di rompere le stecche. Manovra: boma quasi al centro, timoniere con le palle che rimanga esattamente in poppa, Due all'albero a tirar giù l'inferitura, uno al winch della borosa a cazzare , piano piano la randa viene giù fino a recuperare il tutto. In solitario ci vuole la doppia borosa anche sull'inferitura e un pilota che rimanga in poppa. I terzaruoli sono un'opppppinione.-
scusa bullo, è una manovra che ormai faccio usualmente da anni senza problemi e siamo solo in 2.
Il 'record' è stato 35 nodi a capo Maleas con una botta di Meltemi che ci ha preso all'improvviso.
Di poppa piena il genoa è riparato dalla randa e prende niente vento ma per sicurezza lo rullo quasi del tutto ( 2/3 ).
Non ho mai trovato problemi per far scendere la randa con il boma al centro; mia moglie ci riesce da sola.
Ma forse abbiamo barche diverse??
28-12-2010 04:05
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.682 03-03-2024 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 9.251 30-03-2017 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 3.154 24-01-2017 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 10.448 08-09-2015 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.269 16-04-2014 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.440 01-10-2012 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 3.865 15-09-2012 20:34
  Amantiglio da 8 o da 10? gommo 51 13.757 04-09-2012 04:48
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 6.287 13-08-2012 01:30
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 6.811 03-12-2010 18:06
