Cavo di connessione radio SSB/computer
La mia radiolina SSB è in arrivo dalla Cina (Degen DE).
SeaTTY è già installato sul laptop.
Come immaginate ho intenzione di sperimentare la ricezione dei famigerati messaggi di Amburgo Radio.
Vorrei portarmi avanti e preparare il cavetto di collegamento, visto che a quel che so non è compreso nel package.
Domanda (sicuramente banale, scusatemi).
L'ingresso al PC vuole un jack stereo mentre l'uscita della radio è mono, giusto?
Pensavo di adattare un vecchio auricolare, che ne dite?
Intendo dire che potrei connettere insieme i due cavetti auricolari in un jack mono.
Qualcuno ha la Degen e sa dirmi se il jack è grande o piccolo?
Sempre che non sia più comodo comprarlo, ammesso che si trovi ...
Vi ringrazio in anticipo per qualunque info.
Sulla mia (Sangean ATS 909) uso un comunissimo cavetto audio cosi' collegato:
presa cuffie radio > ingresso Mic PC
Metti anche un jack (senza cavo) sulla presa cuffie del PC altrimenti il rumore e' fastidioso.
jack piccolo ambo i lati stereo. Non utilizzare quello delle cuffie, ma fatteli nuovi che spendi 2 euro ed il cavo sarà senz'altro più resistente.
Jack piccolo mono va sull'antenna, ma quella filare è già in dotazione.
Leggendo qua e la' mi sembrava che il cavo dovesse essere mono lato radio e stereo lato PC.
A questo punto devo solo cercarlo: in casa ce l'ho di sicuro.
Grazie a tutti per la vostra consueta cortesia.
Trovato. E sembra pure di buona qualità Big Grin
Meno male che non butto via mai niente ...
mettici un isolatore/disaccoppiatore in mezzo o compralo, lo vendono come 'soppressore disturbi' per autoradio
parti mono da un lato e stereo dall'altro ma basta che attacchi un canale solo, tanto uno ne userai,
ho pure io una degen (e un 817nd ;-) ) dovresti procurarti un antenna piu' decente di quella che ti mandano,
gia una loop amplificata (sempre degen) potrebbe andare io uso una 0-30 solo ricevente (Mini-Whip di PA0RDT)
e palina in vetroresina, dalla verde brianza arriva un po' di tutto....
just my 2c
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Salve, il software che usate è seatty?
Non ho capito, il collegamento se il cavetto ha i jack stereo+stereo va bene lo stesso?
Mi sto addentrando in questo mondo perchè mi hanno regalato una radio ssb (ricevente), e sono abbastanza ignorante in materia.
Vi chiederò poi anche su che frequenze ascoltare..
Ringrazio anticipatamente Smile.
vai tranquillo, il fatto che usi solo un canale, cioe' non riceverai stereo in ssb, non ti impedisce di
usare cavetti stereo.... se hai troppi disturbi quando attacchi il pc... discorso come sopra, disaccoppia
la massa.
just my 2c
pp
Ho fatto il collegamento,
mi potete dare una frequenza certa, dove trasmettono meteo fax o rtty, giusto per fare delle prove, perchè ho provato su alcune frequenze che mi ero segnato ma mi vengono furoi caratteri senza senso o fax neri.
Buon giorno
Per i fax ,hai northwood :utiliso 4610khz,8040 khz ,ii086,5khz hai hamburg 3855,7880,13882,5 khz tutti in USB E NON DIMENTICA DI RIBASSARE 1900KHZ sull'ogni frequenza ; per i messaggi rtty utiliso hambourg solo su 10100,8 meno 1900 sia 10099 khz sempre USB
Ho un sangean e a martigues ricevo tutto con la sola antenna del sangean .Anche i messaggi navtex da toulon
amicizieSmile
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Scusa mi
per una frequenza di northwwod è 11086,5khz USB
Utiliso anche Seatty è molto simpliceTongue
Grazie mille, me li segno. Ma cosa vuol dire ribassare 1900Khz?
Voglio dire (ma sicuramente il mio italiano è.....) che tu devi togliere 1900 khz dalle frequenze indicate ( di più su seatty te lo dice )
amicizieTongue
Ciao,
vedo che non sono l'unica vittima delle vostre discussioni, anch'io ho un Dengen in arrivo dalla Cina. Ora è bloccata in dogana, che sfiga, per accertamenti sul valore effettivo della merce.
Ringrazio tutti per i consigli
Massimo
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 833 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 779 08-12-2025, 23:45
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 270 13-10-2025, 16:05
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 562 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.384 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 289 27-08-2025, 15:39
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 3.107 16-07-2025, 19:16
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 506 24-06-2025, 13:53
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.943 03-06-2025, 16:22
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 790 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.085 17-04-2025, 09:23
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 819 14-10-2024, 12:44
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.593 06-09-2024, 18:47
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 935 12-08-2024, 14:24
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.389 05-07-2024, 10:14
