Ricariche motori fuoribordo
Bella questa di avere la barca minimalista e dire in prima battuta che questo non . non lo uso... quest'altro ne posso fare a meno ecc. ecc, poi si comincia a navigare e allora serve il frigo, il gps, la radio ecc. Poi mi serve anche il phon per l'amore mio......., ma allora che fai un bel gruppetto elettrogeno non ce lo metti? SmileSmileSmileSmile
Alla fine voglio ridere per capire con 70 watt della ricarica fuoribordo cosa ci volete fare
WinkWink
WinkWink
magari fossero 70 watt. con un generatore da 6A ci ricavi
2 ampere a 2000 giri se stai facendo avvicinamento e manovre in porto e 4A a velocità di crociera se ti capita di fare una smotorata. 6A li fai se vai al max: mai
questi 2A ( 24W ) ti servono per mantenere la carica della batteria motore. punto.
posso continuare a fare come negli anni passati e cioè quasi tutte le sere in banchina con acqua ed elettricità
oppure anche rada e transito se sono energeticamente indipendente.
debbo mettere un generatore fisso. una batteria Anche Geneticamente modificata da 100Ah per un consumo giormaliero di pochi Amp.
essenzialmente autopilota e VHS,il resto consuma poco.
in tutto una decina di Amp.
mi sembra non un grado di comfort ma un grado di sicurezza e di libertà maggiore.
WinkWink
Personalmente fare funzionare il frigo se faccio una notte senza .' che mi frega.Alla Selva mi hanno garantito a 3000 giri 70w a 12 . dicono loro .......infatti devo andare da un concessionario e me li deve far .' mi prendo un due tempi qualunque e mi porto appresso il generatore da 1kw.Un barchino di 6,50 mt che necessita' vuoi che abbia...
Scusa, ma se si tratta di pochi ampere, perche' non valuti un pannellino solare, anche piccolo, roba da tirar su 10 o 15 ampere al giorno ? tra l'altro, se rimonti le gruette ce ne piazzi sopra un paio, e cosi' sei a posto Wink
no piace a io. barca troppo piccola per impicci tra piedi.
due gavoni a poppa che sono enormi e tutto il vano motore-che-non-c'è.
ho un motore 4t 15hp per l'elica, aggiungo un motore 4t 2hp per il generatore da 1kw. in tutto fanno 17hp 4t.
ok, de gustibus Wink
Ma se hai spazio nel gavone, c'e' l'ultimo grido in fatto di fonti energetiche rinnovabili: Big GrinBig GrinBig Grin
. ci metto un .]
Citazione:faccio come te, se sto in banchina 220V a tutto spiano. se sto in rada spendo 0,52€ quando serve e mangio e bevo fresco, tutto il mangio e bevo in una busta non a contatto con i sacchetti
a questo uso non avevo mai pensato, vedi che si impara sempre qualcosa su AdV !!! così ch'hai anche sempre il pronto soccorso per le ginocchiate sui winch, i mignoli attaccati a sartie e candelieri etc etc Big GrinBig GrinBig Grin
GRAZIE DELL'IDEA !!
a questo uso non avevo mai pensato, vedi che si impara sempre qualcosa su AdV !!! GRAZIE DELL'IDEA !!
sgratt, sgratt
[/quote]
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 873 02-09-2025, 13:46
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 876 08-04-2025, 09:25
  Fuoribordo elettrico, impressioni e suggerimenti? kavokcinque 38 12.728 31-10-2021, 18:40
  cavo collegamento fuoribordo johnson 6CV alla batteria cont 0 1.185 31-03-2021, 19:54
  cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv. vladimiro 3 1.655 10-12-2019, 21:05
  Alternatore fuoribordo poltro71 24 15.480 05-04-2019, 14:45
  Batteria al litio per fuoribordo elettrico TeoV 11 7.375 13-06-2018, 09:23
  motore fuoribordo verso generatore a benzina Mediamaster75 6 6.824 11-04-2015, 00:02
  Problema carica batteria con fuoribordo spooky 15 17.183 30-08-2013, 15:52
  Fuoribordo e alternatore epeter 4 3.556 06-09-2012, 18:30
  Fuoribordo 2 tempi capriccioso big nano 8 3.802 23-08-2012, 22:45
  nuovo fuoribordo con avviamento elettrico alx 11 5.784 26-02-2012, 23:56
  Antifurto per motori fb NoLe 14 4.759 18-11-2011, 20:08
  COME ALIMENTARE UN 24 PIEDI CON UN FUORIBORDO,,,?? ALE2008 8 4.063 16-08-2011, 21:03
  Assicurazione fuoribordo elettrico golem 22 20.560 11-07-2011, 16:46
