Discussioni: 5
Registrato: May 2010
Possiedo un dehler 38 (1989) e vorrei acquistare un tender.
Avevo pensato al più piccolo possibile dato lo spazio in coperta; nello specifico immaginavo di acquistare un Arimar Roll 185.
Che ne pensate?
Che motore mi consigliate???
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
185 mi sembra piccolino; certo se navighi da solo basta e avanza.
2cv e sei già fin troppo motorizzato
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
18-06-2011, 03:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2011, 03:24 da JARIFE.)
Io ho un 240 ma quando lo cambierò sarà per un 220cm,a mio parere un buon compromesso comodità-ingombro.
Discussioni: 5
Immaginavo anch'io qualcosa di più grande ( poco più di 2 m), ma ho il problema di dove sistemarlo. Il mio dehler non è molto largo a prua ed in più ha l'autovirante. Sotto il boma le misure non sono gigantesche e quindi per non 'accamparsi' avevo deciso sul più piccolino esistente.
E se mettessi delle gruette a poppa?
Discussioni: 925
lascia perdere; allora è meglio un canottino tipo sevylor a remi
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Quando navighi lo puoi issare a poppa di traverso enon ti da fastidio.
All'ancora sta legato a poppa.
All'ormeggio sta legato a prua (in acqua).
Mi permetto di suggerirti, a parità di lunghezza, quello con i tubolari di diametro maggiore.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2010
Ciao Cimice3, io ho un first 27, barca di poco più di 8 mt., ho un tender di 2 mt. con un suzuki 4cv, siamo in 4 ( mia moglie e due bambini). Per le dimensioni della mia barca è il massimo che posso avere come lunghezza, certo, al limite della capienza visto il numero dell'equipaggio. Quoto ciò che ha detto umeghu, cerca di prenderlo con i tubolari di diametro più grande possibile, aumentano la stabilità specialmente quando ci salite in più di due persone!!!!
ciao e buon vento
Discussioni: 5
Grazie mille per le dritte!
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Io ho attualmente un 210 Roll che per la verità và benissimo, ma eravamo in 2 adesso si sono aggiunte 2 bimbe, seppur piccole, e passo ad un 240 con chiglia gonfiabile.
Il 240 è arrivato ieri, certo che il peso di 30 cm. si sente... Io starei sul 210 mi sembra un buon compromesso.
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
220 cm di tender, fondo gonfiabile e sopratutto tubolari piccoli: è scomodo e ti bagni matematicamente il kulo, tuttavia lo sollevi letteralmente con una mano, non è di impiccio e lo metti in sicurezza dove vuoi.
con soli 2 cv di motore plani pure (da solo
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Per dbk, lo vendi il 210 Roll?
Dino.
Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
Citazione:Messaggio di cimice3
Che ne pensate?
Io ho questo
http://www.svb24.com/index.php?sid=214024c89f9e5b117fcfba12e7bb69cb&cl=details&cnid=13717&anid=3003
secondo me rapporto qualità/prezzo imbattibile
Discussioni: 21
240 con fondo e chiglia gonfiabili ad alta pressione e tra i vari modelli quello con i tubolari più grandi.
il 185 è meno di un giocattolo (e l'ho avuto).
