Trasparenti dello sprayhood
Non è passato molto tempo da quando ho fatto cambiare i trasparenti dello sprayhood perchè erano tutto fuorchè trasparenti. Ora anche quelli 'nuovi' (hanno circa un anno), stanno per fare la stessa fine. Qualcuno sa come farli tornare trasparenti? Grazie.
Io ho utilizzato una pasta abrasiva che vendono nei negozi di articoli per auto/moto che si usa per togliere le righe da visiere dei caschi e parabrezza e direi funzione abbastanza bene
Ma d'inverno lo smonti o lo lasci su?
Proverò con la pasta consigliata da Anto.
L'ho sempre tolto, fuorchè l'inverno passato.
Io in altro ambito ho avuto ottimi risultati con un prodotto qui:
http://www.zymol.com/zymolscreencleankit.aspx
come tutta la loro roba e' caro ammazzato e il sito vince da almeno 10 anni la palma di 'peggior sito di ditta americana di dimensioni singificative', pero' funziona...
Quindi li hai cambiati e poi lasciati fuori tutto inverno.
Ok, altrimenti non si spiegava un decadimento così veloce se non in un materiale sbagliato/difettoso.
Da quello che ho capito non bisogna lasciarlo su se non quando lo si adopera.
Comunque proverò a pulirlo come mi è stato consigliato.
Saluti e grazie.
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.581 01-03-2025, 19:03
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 5.206 03-04-2024, 21:21
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 5.898 25-06-2022, 23:14
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 15.536 13-07-2021, 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 3 2.019 27-04-2021, 23:44
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 1.577 27-04-2021, 14:54
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.189 01-02-2020, 15:08
  Cristal sprayhood rovinati Guido_Elan33 6 3.299 30-12-2019, 23:58
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 6.093 17-03-2019, 09:13
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 4.107 24-02-2019, 13:39
  Tappo basculante dello speedometro mao 5 2.433 20-02-2019, 21:16
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 8.413 10-05-2018, 16:57
  Possibile flessione dello scafo Ocacarioca 47 13.132 31-03-2018, 17:34
  Sostituzione plastiche trasparenti dello sprayhood enri996 20 7.069 09-01-2018, 22:04
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 4.188 18-11-2017, 20:00
