batteria da sostituire. Risolto
ho due batterie da 80 A cadauna di tipo tradizionale di 3 anni con impianto vecchio stile 1 - 2 - 1+2.
In attesa di voler cambiare il selettore con stacca batteria separati e dotare di una ulteriore batteria esclusivamente per il motore con le restanti due per i servizi, ho preso l'abitudine di usare il selettore su 1 per i servizi e 2 per il motore ed evito in maniera assoluta 1+2, quando navigo a motore il selettore è posto su 2 e quindi l'alternatore carica solo la batteria 2.
Il caricabatterie da banchina è un Quick SBC 250 ADV con uscita per 3 batterie e collegato direttamente alle batterie e con carica contemporanea (batt. 1, principale al Master e batt.2 in usita 2 senza passare dal selettore.
Veniamo al problema:
-batteria servizi molto utilizzata mostra la spia di carica 'verde';
-batteria motore poco utilizzata mostra la spia di carica bianca ovvero batteria da sostituire.
La cosa starna che il motore si mette in moto al primo colpo senza evidenziare segni di affaticamento della batteria.
Può essere stato le due smotorate di 7 ore cadauna con alternatore che continuava a caricare al massimo la batteria (motore Yanmar 2Ym15 con alternatore 60A)?
Ciao e bv a tutti
non credo, perchè il principio è lo stesso delle auto,
quando la batteria è carica non assorbe più corrente dall'alternatore,
se non prende la carica è difettosa da sostituire
Controllato se arriva tensione da alternatore e da caricabatteria: tutto Ok.
Allora smontata la batteria, e messa su pagliolo della barca, la spia di carica è tornata verde. Il problema era dovuto dalla posizione della batteria nella sua sede che non essendo perfettamente in piano, il liquido interno non andava bene a coprire il sensore della spia di carica.
megliio così
ciao e bv a tutti
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 552 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 773 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.282 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.338 06-09-2025, 07:12
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.213 01-09-2025, 20:36
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.444 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.968 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.732 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 849 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.188 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 894 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.646 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.483 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.584 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.101 08-07-2024, 23:08
