Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
Da quando ho comprato la mia barca first 27.7, circa 3 anni fa, non ho mai avuto il piacere di vedere funzionare il log (centralina NKE TL25). All'inizio pensavo fosse la solita elichetta sporca. Poi alla carena successiva continuava a non andare. Alla successiva carena ho risistemato il perno dell'elichetta che grippava leggermente e lubrificato tutto. I contatti elettrici sembravano ok.Il display sull'albero continua a segnare '0'. Voi direte 'pazienza hai il GPS', ma senza quello perdo tutti i dati dei calcoli della centralina relativa a vento reale-apparente, VMG, angolo di deriva ecc. Di comprare qualcosa di nuovo non se ne parla, perchè è tutto collegato (scandaglio, vento, ecc). Mi devo rassegnare o per voi c'è qualcosa da fare?
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2007
Ciao Ricky67, anche io ho un first 27.7 con la centralina NKE TL25, ed ho il tuo stesso problema.
Il mio log funziona a 'momenti', e non sono mai riuscito a tararlo bene.
Da ignorante quale sono, mi sono rivolto telefonicamente al centro assistenza tecnico italiano, il quale, molto gentilmente e velocemente, mi ha inviato via mail la procedura di reinizializzazione dello strumento.
Fatta la reinizializzazione, (pulito e ristagnato i collegamenti, controllato tutto) ho riscontrato lo stesso problema di prima.
Per telefono mi è stato detto che l'elichetta del log è un 'pezzo di usura' e quindi potrebbe essere da sostituire. Quando avrò tempo andrò in barca e proverò a sostituire l'elichetta.
A presto.
Francesco
Discussioni: 8
Grazie Francesco.
Io ho provato a contattare Jack bolina di Marina di Ravenna che fa l'assistenza della NKE (purtroppo uno dei pochissimi in Italia). Anche a me dice che potrebbe essere da cambiare l'elichetta. Ma propone di smontare tutto e mandarglielo. Non so la tua eperienza ma io per cambiare l'elichetta del vento ho dovuto spendere 150 euro. Altro problema è l'angolo al vento sul display. Pare dia i valori al contrario, cioè di bolina stretta mi dà 130 gradi. Forse è da reinizializzare? Ciao
Discussioni: 16
Ciao Riky67,ti ho inviato la mail che mi hai richiesto con le istruzioni NKE-TL25. Hai risolto qualcosa?
Scusa la mia curiosità, ma io sono ancora fermo ai miei problemi... questo sabato riprovo a smanettarci sopra...
Saluti
Francesco
Discussioni: 8
Ciao Francesco, grazie della mail con le procedure. Ci proverò anche io questo week end, poi ti farò sapere. Spero più che altro di non far danni. Ancora grazie!
Discussioni: 3
Registrato: Aug 2010
Anche io ho avuto problemi con il Log del mio 27.7, in navigazione continuava a segnare 0.
Adesso che è stata alata per un guasto al Sail drive volevo approfittarne per ripulire l'elichetta.
Il vecchio armatore non mi ha lasciato le istruzioni della centralina NKE, qualcuno di voi riuscirebbe a farmele avere?
Ho provato a cercarle su internet ma non le ho trovate.
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
www.Nke.fr
Li trovate tutto, anche le istruzioni.
Nke non ha centralina, lavora in bus, il tl 25 fa da calcolatore.......
D.
Discussioni: 16
Ho diversi files, se non combini sul sito della NKE avvisami che te li mando via mail.
Francesco
Discussioni: 8
Ciao, la sig.ra delle erremme trade srl di Chiavari che fanno assistenza per la NKE, dice di cambiare elichetta a euro 35, o trasduttore intero a 140.
Discussioni: 22
24-05-2011, 19:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011, 19:32 da davnol.)
prima di spendere soldi inutilmente:
con il trasduttore in mano fai girare l'elichetta e verifica se:
Gira liberamente senza attriti e incastri
lo strumento log segna la velocita' o rimane a 0,00
se si incastra o non gira l'elichetta e' bloccata le soluzion sono: cambiarla o pulirla bene e elimnare eventuali imperfezioni carteggiando con carta fine.
se gira liberamente ma il log non segna la velocita' non e' un problema di elichetta.
nell'ordine controllerei:
Connessione traduttore alla scatoletta dedicata con connettore, a volte si stacca la .
Connessione di tale scatola (ci sono collegati log ed eco) al bus NKE.
In acso tutto fosse a postro reiizializzerei il TL25, magari in passato si e' creato il canale ma ora non lo capta piu.
io di TL 25 ne ho 2 a bordo e a volte fanno casino.
Sulle istruzioni c'e' la procedura di re-init.
se ci sono problemi mi trovate su MP.
davide
Discussioni: 8
Ho tagliato la testa al toro. Comprato log nuovo: 138 euro+IVA+trasporto=181! Sostituirlo è stato facile. Mi ripropongo per il futuro di toglierlo dall'acqua molto spesso, visto che l'acqua che entra tutto sommato è molto poca. Le difficoltà verranno a tararlo ben benino. Per ora log-vento apparente- vento reale danno risultati sconcertanti, probabilmente non veritieri, e dopo la spesa anche avvilenti!
Discussioni: 8
Aggiornamento,
tutto bene per luglio-agosto. A settembre l'ho sfilato dal passascafo e ho messo il tappo, per risparmiarlo dalle incrostazioni varie. L'ho lasciato 15 giorni sul fondo della barca senza sconnetere niente.Vado a rimetterlo per una regata, lubrifico tutto e... sorpresa non funziona più. In mano funziona e la centralina segna la velocità, in acqua no. Anzi segna normalmente la velocità solo in retromarcia! Ho provato a ruotare il log di 180°, niente! Ho provato a svitare l'elichetta e riavvitarla dopo averla girata di 180° niente! Funziona solo in retromarcia. Che faccio? Consigli? Grazie e Ciao
