. duri a muovere,come si procede ?...
ho i winch che sono duri,vorrei smontarli e fare manutenzione ...come si potrabbe procedere,e quale grasso usare dopo la pulizia?
siamo tutti Generali
un aiutino?
Citazione:Messaggio di elmer50
io ho messo un sottile velo di grasso al litio tranne che sui nottolini dove ho usato olio per macchina da cucire.
se non ci metti nulla funzionano meglio
buon lavoro
Winch marca . Lewmar Barbarossa Barton Andersen . solo belin della scelta
una velocità due velocità autobloccanti......
i miei sono lewmar uno velocità. la foto è per dirti che smontare e pulire è facilissimo.
Io di solito li smonto (e svitarli è la parte più incasinata dove volano insulti e imprecazioni varie)
Occhio che quando sfili la campana (l'involucro esterno antigirp cilindrico) certi nottolini tendono ad aprirsi e rischi che volino in acqua.... fallo a terra o posizionati in modo che nulla salti di sotto!
Poi lavi il tutto con un pennello imbevuto di benzina e sgrassi...
Poi rimonti il tutto e ingrassi con grasso per . ne sono di vari tipi ( al litio?)
e sui nottolini anche io avevo messo una goccina di olio della singer!)
Poi vanno che è una maraviglia!
e quando vuoi farti la barba in pozzetto non c'è neanche bisogno di portar fuori lo specchio Cool
il problema è rimontarli!!!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Carlo, io ci provo ma se non riesco a riassemblarli guarda che ti chiamo
sono 7 winch harken a doppia velocita..
.....se puoi smontarli, toglierli dalla barca, bacinella e vai di gasolio/kerosene e pennello, lasciali pure in ammollo che così se ne va il grasso anche dove non arrivi.......
quando li rimonti meglio non usare grasso che poi si impasta con la polvere, usa olio! Io uso quello spray da catene moto/bicicletta, dicono sia 'adesivo' antilavante e fatto apposta per non trattenere la polvere...??? visto l'applicazione ha una certa logica..............
io mi trovo bene
qui (http://www.harken.com/pdf/WinchManuals.php)ti scarichi l'esploso dei tuoi winch, giusto per avere tutto sotto controllo e tentare di rimontarli giusti.
poi pulisci tutto no con benzina, ma gasolio, che poi getti rigorosamente in mare(42)
poi segui le istruzioni che si trovano on-line
tipo questa molto chiara:
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=3EQ_yD-0rvo][/hide]
chiamami che lo facciamo insieme.
@ rob. grazie Smiley14Smiley14Smiley14
Bastava usare la funzione 'cerca' o 'ricerca . 'Manutenzione winch' e trovavi 371 discussioni.....
[/quote]
--E Che c'è .ù righe de codice!-- (cit. dr. Pedichini)Wink
perche non usare . sembra piu sgrassante del gasolio...
appunto. il gasolio lascia tutto meno secco
Utilizziamo bene le risorse messe a disposizione del forum.
Su questo argomento c'è una bellissima documentazione fatta dall'egregio Masino, che illustra passo dopo passo la manutenzione di un winch:
Esatto! Bravissimo!
Va bene aprire nuove discussioni . sulla manutenzione dei winch trovi TUTTO sul . aver voglia di cercare...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15539
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44220
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35357
e tanti altri ancora....
Big Grin
  TIMONI ABBASTANZA DURI !! Neil 18 5.605 11-04-2011, 17:10
