Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti. Volevo un consiglio.
Settimana prossima sarò a Trani per una settimana di corso su deriva.
Siccome il posto in valigia non è molto (Ryanair docet!) volevo un consiglio sul'abbigliamento da portare per le uscite in mare...
Visto le previsioni (danno massimo 10 gradi) sarei orientato per la stagna ma accetto consigli...
Qualcuno che esce in deriva da quelle arti mi sa aiutare?
Suzuki
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
io Pescara. in tempi recenti uscivo con una mutada immersioni 5 mm e spray top tutto l'anno ma in effetti i mesi dic-gen-feb erano traumatici. Poi ho comprato una stagna e il mondo ha riniziato a sorridermi
quindi se puoi stagna e sotto la stagna scaldina,pile intimo termico
Discussioni: 34
La stagna c'e' (sono uscito sabato a Valmadrera ed è stato magnifico).
Era solo er non avere troppo caldo...
Mi hai convinto... porterò la stagna...
Grazie per il consiglio.
Suzuki
Discussioni: 17
con la stagna senti caldo solo se c'è sole, tieni conto che sotto puoi stare nudo a piacere se non fa freddo freddo. in questo periodo intimo+pile da sci, se la temeratura risale solo l'intimo per esempio.
Discussioni: 34
Perfetto... anche perche' in valigia sia stagna che umida non ci stanno.
Suzuki
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
A quanto sapevo io dipende dal tipo di barca: se devi cinghiare cattivo come su un laser la stagna non credo sia il massimo.
Io come abbigliamento invernale sapevo: muta da 5mm, stivaletti in neoprene con sottostivale termico, cappuccio di neoprene che lascia fuori solo gli occhi (quelli per i sub tengono più caldo), guanti, spary top e se serve pantalone steccato sopra la muta (altrimenti cinghiare è una sofferenza).
Discussioni: 17
io sono dell'idea che sia molto un fatto di moda...
sul laser tutti in muta
in 470 tutti in stagna
vado in laser e in 470 e mi vesto uguale.sul 470 faccio il prodiere, e ti assicuro che ci si muove molto.
sul laser forse la stagna impaccia un . niente di assurdo se ti incastri in virata non è colpa della stagna!
in laser metto gli steccati a pantaloncino sotto la stagna per inciso.
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Vestiti piu' pesante prima di passare al . ti spogli al primo bagno libero e gabboli la Ryanair
Citazione:Messaggio di suzukirf600
Suzuki
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
se vai in deriva veramente ci vorrebbe la muta di 3mm per la . sopra sprytop
Discussioni: 17
3 mm va bene ad ottobre...
