Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Ho iniziato a documentarmi x l'acquisto di 2 pannelli (rigidi o semiflessibili, ancora non ho deciso) sui 70-80 W l'uno e un regolatore MPPT. Sono anche indeciso su come e dove monterò i pannelli.
Ho letto quasi tutto quì sul forum ma ancora non sono giunto ad una decisione definitiva.
Ho letto (non in questo forum) che per poter caricare bene col solare le batterie è necessario che le stesse raggiungano una certa percentuale di scarica. Addirittura c'era chi consigliava di non caricare contemporaneamente le due batterie servizi ma di caricarne una mentre si usa l'altra e poi invertire.
E' una cassata oppure è un consiglio che ha qualche fondamento?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
17-02-2012, 15:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012, 15:52 da andros.)
io e molti altri abbiamo messo l'uscita del regolatore direttamente sulle batterie.
anzi per non sbagliarmi ho portato l'uscita del regolatore
sui morsetti del carica batterie utilizzando così l'impianto già esistente.
semplicemente.funziona.
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Esistono dei regolatori di carica con la doppia uscita per le due batterie, che puoi settargli anche la percentuale di carica da inviare differentemente.
Volendo (ma non lo farei) puoi mettere due regolatori ognuno ad un pannello e tenere separati i due circuiti batterie.
Ti consiglio la prima opzione e di acquistare il modello con display lcd per potere leggere i dati. Oltretutto bypasserebbe l'eventuale display di stato carica batterie.
Questo
è veramente stupendo ad un prezzo irrisorio .
Ce l'ho da due anni e funziona alla perfezione.
Ovviamente è da abbinare a questo:
o questo in mppt
Verifica la potenza e il voltaggio che ti interessano.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
maximo, io ho già il regolatore duo della stessa ditta. A suo tempo non ho comprato il display... l'ho fatto adesso
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
ho 3 batterie al gel che posso considerare come batterie 'servizi' anche se servono per la messa in moto del mio motore che però, essendo un fb, ha bisogno di poco spunto
la carica dei pannelli va ad un regolatore di carica connesso direttamente alle batterie
non mi sono mai preoccupato di caricare o scaricare a percentuale ... le ho usate a secondo dei bisogni ...
l'unica precauzione è stata che, nei periodi di fermo barca, a pannelli solari staccati (impianto principale) continuava a funzionare un piccolo pannellino da 20W, connesso direttamente alle batterie che compensava (e compensa) l'autoscarica ...
le vecchie batterie, sempre al gel, e così connesse sono durate 9 anni e le nuove spero lo stesso ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2012
L'altro giorno, parlando con un addetto ai lavori (impianti elettrici nautica), mi diceva di escludere la carica delle batterie da pannelli fotovoltaici quando il motore è in moto (con carica batteria da alternatore attiva) e viceversa, cioè con motore spento attivare la carica delle batterie da pannelli fotovoltaici.
Cosa ne dite ? Ci sono esperienze in merito ?
Saluti a tutti
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Saluti a tutti
Io non ne so tanto ma ne so abbastanza per dirti che ti ha detto una fesseria.
Quando accendi il motore o attacchi la spina alla colonnina(azionando il caricabatterie) il regolatore del pannello lo sente e smette di caricare.
Se tu avessi un regolatore con display di carica te ne renderesti subito conto e ti tranquillizzeresti
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Saluti a tutti
Esatto. Il regolatore sente la tensione sulla batteria superiore a 13 e stacca. Io in barca li ho montati da 4 anni e non ho mai avuto nessun problema.
Discussioni: 10
Grazie e scusate il ritardo per il riscontro.
In realtà ancora devo installare Pannello e regolatore; quest'ultimo è dotato di display e, quindi, avrò una visibilità diretta.
Salutissimi
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
il regolatore del pannello dà corrente in proporzione (inversa)
alla tensione della batteria da caricare,
se è già carica la sua tensione è alta e quindi la corrente è minima.
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di kitegorico
+1
detto e ridetto ma tanto fa più ganzo mettere l'alternatore di potenza
: per caricare più in fretta o usare meglio le sorgenti (cioè recuperare il maggior numero di Ah possibili in un tempo potabile) in gran numero di barche basta aumentare il parco batterie, molto prima di toccare ai caricatori; oppure scaricare prima un pezzo di batterie, ricaricarlo mentre si scarica l'altro pezzo, e cosi' via (sempre compatibilmente con una scarica accettabile delle batterie bla bla)
bv
