Lampadine led
Qualcuno sa se ci sono lampadine led ad attacco a vite a 12 V e chi le produce?
Citazione:Messaggio di vaipermare
la Dixplay fa dei convertitori... ma non li ho mai provati
Wink
Mi inserisco nella discussione, per sapere se qualcuno sa se si possono mettere le lampade led sulle lucidi via Aquasignal serie 40???SmileSmile
Sì esistono, io le ho prese qui (occhio che ci sono 2 misure di attacco a vite)
Ho fatto la prova ma tieni presente 1) la lampada deve essere omologata (lo sono quelle che compri sui siti francesi, non so altre) 2) per qualche cavolo di motivo c'è un mezzo millimetro di differenza sull'attacco, o lo forzi ( e poi non togli più la lampadina) o lo limi.
Ciao Stefano. Si puoi, l'importante è che prendi delle lampadine con attacco 'BAY 15D'. Attacco a baionetta, con le spine a 180° ma ad altezza diversa, 15mm di diametro.
Sulla omologazione non so nulla ma non avendo un filamento lineare piazzato esattamente dove dovrebbe, ci si può scordare di mantenere gli angoli di vista richiesti dalla legge. O chi di dovere assume una posizione flessibile oppure, in questo momento, non c'è modo di essere in regola con dei LED nelle luci di via ad angolo prestabilito e minore di 360° - fino a nuove invenzioni sempre possibili!
Daniele
Su dixplay sono andato a vedere anche le lampadine con attacco a baionetta, quella con la sigla di daniele, ma forse è il fatto che non sono waterproof a renderle non omologate. Con mare non so l'involucro di aquasignal quanto sia veramente stagno. In verità finora non mi ero mai posto il problema della tenuta stagna delle lampadine. Da alcuni anni ho il led sulla luce di fonda e in effetti non mi ha mai dato problemi.
  Lampadine G4 Led kia ora 10 2.796 29-03-2019, 01:05
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 3.575 28-08-2018, 09:45
  lampadine shound 0 1.812 25-04-2015, 21:10
  Attacco lampadine Shipman 31 21.765 21-04-2015, 23:12
  Lampadine led e luce a 360° andros 36 10.112 17-06-2012, 18:15
  Info lampadine a led TeoV 10 3.649 30-09-2011, 16:56
  Lampadine Led su vecchie plafoniere Mousse andre082 11 3.647 20-07-2011, 06:03
Question lampadine led non a luce bianca per dinette vaipermare 15 4.319 19-06-2011, 00:05
  lampadine a led compay secundo 19 5.237 28-10-2010, 21:26
