CONSIGLIO
danyery Offline
Registrato: Sep 2011 Online
CONSIGLIO
buona sera a tutti, sono danilo 'amico della vela' da non molto, approfitterei per chiedervi una informazione : HO COMPRATO DA QUALCHE MESE UN ECUME DE MERE. SONO UN PO' NELLE SPESE E SONO INDECISO SE RISPARMIARE IL COSTO DELLO STRUMENTO PROFONDIMETRO-SOLCOMETRO O SE INVECE SIA INDISPENSABILE PER NAVIGARE ANCHE SUL LAGO MAGGIORE. nel caso penserei al raymarine bidata... voi che fareste ? grazie, danilo
27-03-2012 04:28
diegogh Offline
Registrato: Jun 2010 Online
CONSIGLIO
Anche senza eco e log si può comunque navigare, non sono certo indispensabili, ma credo che in particolare il log sia uno strumento utile, oltre a darti la semplice indicazione della velocità ti permette di valutare meglio se stai manovrato a dovere con le vele, la sensibilità non può avere lo stesso livello di precisione dello strumento, inoltre incrementa il livello di sicurezza a bordo in quanto ti permette di avere sotto controllo i tempi di navigazione.
Anche l'eco ti permette di navigare con un livello di sicurezza maggiore, soprattutto se navighi senza plotter, una battimetrica sulla carta nautica è sicuramente più identificabile. Non conosco le profondità del lago Maggiore, ma un allarme di scarsa profondità entrando in un porto credo sia utile.
Fai uno sforzo.
Buon vento.
27-03-2012 05:01
irruenza Offline
CONSIGLIO
Questa stessa discussione è in Lavori a Bordo.... e visto che chiedi un consiglio generico e non su un 'Lavoro da eseguire a bordo' non è più lì ma spostata in Banchina... e cmq aprire due discussioni sullo stesso argomento non va bene. Quindi questa si chiude. Next time: Titolo Chiaro e pertinente come da Regole del Forum.
@danyvery Già una volta ti ho suggerito di leggere attentamente le Regole del Forum e seguirle come fanno tutti. La prima volta te ne sei evidentemente dimenticato: nessun problema. Questa è la seconda...
Se non sapete dove va aperta una discussione, contattate un Moderatore. Preferiamo dare un consiglio prima, che intervenire dopo.....Big GrinBig GrinBig Grin
Grassie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012 07:26 da irruenza.)
27-03-2012 07:06
