consuntivo gelo invernale
Finalmente sono potuto andare ad aprire la barca (purtroppo l'ultimo mese l'ho passato in ospedale, accanto alla mia zavorra).
Il termometro che avevo lasciato in barca segnava -8 di minima.
Con la bora gelida che c'è stata quest'inverno l'unico danno che ho riscontrato è, con stupore, la fuoriuscita del sapone liquido dal dispenser. Non pensavo gelasse ed aumentasse così tanto di volume (ma forse è solo l'effetto del sifone).
Ho trovato anche un trefolo della cima di ormeggio sopravvvento tagliato per l'usura.
Avevo i serbatoi pieni e versato dell'antigelo nel water, negli scarichi dei lavelli e nel filtro dell'acqua del motore (poco in verità).
Una barca vicino alla mia ha avuto un rubinetto dell'acqua rotto dal
ghiaccio.
Questo in zona Monfalcone.
Qualcuno ha avuto danni?
A Monfalcone tutto ok, solo un parabordo scoppiato credo per colpa del gelo aiutato dalla bora di Febbraio.
Buon vento.
A Piccoletto tutto bene nonostante un prolungato periodo con la darsena completamente gelata e la barca bloccata nel pack.
Come si vede anche la mia Francesca era bloccata nel ghiaccio. Dentro il termometro segnava 0°, non male. La valvola di presa acqua mare era libera e il motore è partito al primo colpo.
Nessuna precauzione particolare eccetto l'antigelo nel motore e lo svuotamento del circuito acqua dai serbatoi ai rubinetti (si stà un attimo chiudendo i serbatoi e quindi aspirando, attraverso l'autoclave, dalla pompa a pedale del bagno).
Con la riapertura dell'acqua in Imarroncinichegalleggiano.... ho potuto dare una bella lavata in coperta con l'idropulitrice (era zozza di salso, polvere e sabbia portata dalla bora).
Con queste belle giornate vorrei uscire ma ho sempre qualche grana che mi trattiene!
Big GrinBig GrinBig Grin
Punta Faro a Piccoletto darsena ghiacciata ma nessun danno a parte le dune di sabbia entrate persino nei gavoni di poppa! Da dove sia entrata è un mistero cmq la tengo lì per le sabbiature estive Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di doge49
ghiaccio.
Se mettevi il termometro in sentina al massimo(minimo) arrivava attorno lo zero.
A me quest'anno son scoppiati 3 parabordi (non proprio giovanissimi) perchè la bora è stata più orientata a tramontana, scaricando più lateralmente la pressione.
Buon vento! by Mario
A marina 1 di Piccoletto tutto ok
Anche ad Aprilia abbiamo passato l'inverno nel pack.... era gelata quasi tutta la laguna; io non ho avito problemi (con lo stesso trattamento di RMV2605D, ma qualcuno ha avuto la pompa dell'autoclave rotta dal gelo. I tendalini rotti con la bora poi non si contano.
A Cervia, con una temperatura minima all'interno di -6, nulla di rotto con antigelo nel motore, serbatoi acqua a metà, e scarichi vuotati correttamente.
Unico inconveniente riscontrato alcune gocce di paraflu sotto il motore in corrispondenza della pompa . in una delle accensioni domenicali con così tanto freddo qualche guarnizione ha trasudato nel momento iniziale di pressione del circuito..
Dopo quel fine settimana ho però preferito attaccare un mini-termo ad olio per le due settimane successive..
saluti
Massimo
Anche ad Aprilia M. ha fatto un bel freddo. Fino al 20 febbraio la situazione era questa:
[hide][Immagine: . 03.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 09.jpg][/hide]
Antigelo ovunque, niente acqua a bordo, forse solo per l'eta' sono fuori uso le batterie dei servizi.
[hide][Immagine: . 22.jpg][/hide]
Punta Ala nessun danno, barca perfetta ad eccezione di un maldestro tentativo di scasso Smile.
Comunque non è mai stata lasciata sola per più di due settimane Bacio
Bene, allora si può stare tranquilli.Smile
Non mi fidavo di quanti, qui al Villaggio, sostenevano di non fare alcunché per la preparazione invernale con barca in acqua. In particolare temevo che quest'inverno particolarmente rigido avesse lasciato il segno.
E' vero anche che qui, le acque del Timavo contribuiscono a rendere meno rigida la temperatura dell'acqua.
Invece ha fatto più danni la bora: i parabordi scoppiati non si contano, soprattutto quelli a palla.
A me unico danno , mi è seccato il gelsomino in ..
Franco
Star La mia CheckList Invernale per i controlli e le manutenzioni orteip 18 47.597 23-02-2020, 13:51
Music La CheckList Invernale di frasca78 frasca78 1 39.252 21-02-2020, 00:37
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 7.782 06-09-2018, 20:45
  capotine invernale xmare 10 5.498 23-11-2017, 08:46
  ormeggio invernale Lello1953 4 5.297 31-01-2017, 20:26
  Lavoro invernale: pannello sostituzione Navtex old_al 4 2.989 11-01-2016, 00:06
  Rimessaggio invernale a terra Alfredo mongelli 54 23.260 09-11-2015, 00:28
  protezione invernale fiancate carlo traballi 14 6.184 29-10-2013, 00:28
  telo invernale catamarano Mirky 11 8.021 21-11-2012, 21:18
  rimessaggio invernale catena zincata dell'ancora andrea kind 15 7.585 17-10-2012, 21:12
  GELO - rischi per le barche? andante 4 2.656 03-02-2012, 18:56
  Rimessaggio invernale SailingJoe 3 2.442 12-10-2011, 04:41
  ventilazione interna invernale francesco49 9 3.231 24-04-2011, 22:59
  serbatoi acqua e gelo kriss 5 3.417 17-09-2010, 19:18
