tender elettrico lavoretto
#41
(24-01-2019, 11:52)orteip Ha scritto: Non ti arrendere dai.... Tanto le 12V 12Ah sono già stagne di suo e poi, secondo questa logica andrebbero eliminati i telefonini che le hanno ben chiuse, le auto come ha detto Iansolo, le biciclette elettriche che anche loro le hanno chiuse in un contenitore eppure tutti le declamano perchè aiutano l'ambiente e se le batterie le chiudono loro bene, se le chiudi tu apriti cielo..... Mmma certe cose non le capirò mai.....
Un conto dire attenzione potresti avere questo problema e sarebbe meglio che quando le ricarichi apri la scatola oltre a metterci delle aereazioni; un'altro conto è metterti alla pubblica gogna... bho...
Hai correttamente esteso il concetto che ho cercato di esprimere, per invitare alla cautela non serve terrorizzare, e' sufficiente spiegare con chiarezza!
(24-01-2019, 13:04)eloisa Ha scritto: oggi ho sostituito la batteria alla Smart di mia moglie
e' posizionata nell'abitacolo sotto i piedi del passeggero in un vano chiuso da un coperchio con guarnizione e viti
Umberto
La mia Elvira....
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=NrePvY0rGXQ][/hide]
Scusami . ho resistito.
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
sulle batterie al litio da installare a bordo di unità commerciali sta uscendo una normativa molto più restrittiva ( adesso siamo allo stato brado, basta un istallazione come quelle al piombo.
sul diporto non so, però sul commerciale sarà complicato averle certificate, e installarle
immaginate perchè...
dopo aver opportunamente modificato (areato) la scatola
sabato ho fatto la prova in mare:
mare piatto ,leggera brezza
tender da 2,40 mt ,motore da 46 lb due persone a bordo tot kg 175 kg + tender
n° marce 5 ,con le prime 4 si arriva a circa 2. kn di velocita' in 5à si raggiungono i 4 ma il consumo tra 4à e 5à e' il doppio in 5à sono circa 320w
morale con le tre batt (praticamente andate) da 12 ah dopo 35 minuti (buona parte in 5à) le batterie erano a 12.6V
ritengo che con le AGM dovrei avere molta molta piu autonomia.
la maneggevolezza della scatola e del motore non sono paragonabili all'ingombro e peso del motore 4 tempi 2.5 hp che avevo
ps le ho caricate con la scatola aperta
grazie a tutti
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 454 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 568 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 871 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.990 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.853 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 675 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.046 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.120 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.198 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.446 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 926 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.128 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.946 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.416 17-03-2024, 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 995 13-03-2024, 20:35
