garmin gdl 40
qualcuno ha avuto modo di vedere la funzionalità del prodotto:
lo danno per previmeteo sul GPS (nmea 2000)collegato con ? (sim)
nelle varie presentazioni non è chiarissimo il collegamento....
grazie
www.youtube.com/watch?v=pbcoufJefs8
Garmin presenta GDL 40tm, il primo e unico ricevitore GSM di informazioni meteorologiche per la nautica attualmente sul mercato.
GDL 40tm porta on-demand grafici meteo e dati radar direttamente nella rete NMEA 2000 compatibile con i chartplotter Garmin.
Un pratico e semplice dispositivo che consente di visualizzare sul monitor di bordo una grande quantità di dati tra cui il radar meteo in tempo reale, la velocità e la direzione del vento, la temperatura del mare in superficie, l'altezza delle onde, le previsioni meteomarine locali, gli avvisi ai naviganti, le informazioni sui temporali e molto ancora.
GDL 40tm è semplice da installare e facile da usare. Si tratta di un piccolo dispositivo che si aggancia alla rete telefonica (sotto copertura GSM) per ricevere i dati meteo da “Digital Cyclone”, società leader mondiale per le previsioni atmosferiche che garantisce un'accurata copertura di previsioni per gli Stati Uniti, il Canada e l'Europa.
l segnale dei ripetitori GSM è garantito entro il raggio di 12 - 15 Miglia (tra 19 e 24km).
Gli armatori, dotati del GDL 40tm, potranno accedere alle previsioni meteo scaricandole direttamente tramite la rete telefonica sul proprio chartplotter Garmin. Avranno così a disposizione delle chiare e utilissime schermate con la zona di navigazione, sovrapposta alla situazione meteo in tempo reale e/o alle previsioni. L'utente potrà scegliere di acquistare le previsioni meteo “on demand”, quando lo desidera, semplicemente selezionando 'Buy Weather' e iniziare a ricevere 24 ore di dati meteo in continuo.
Una volta attivato il servizio, tramite il proprio account MyGarmin, si possono acquistare abbonamenti giornalieri per soli 4,99 euro. In questo modo si possono ricevere informazioni meteorologiche illimitate per 24 ore. Per il primo anno di utilizzo l'abbonamento alla connessione alla rete mobile è gratuito, il rinnovo comporta un canone di soli 9,99 euro.
GDL 40tm è compatibile con la serie GPSMAP 6000/7000, GPSMAP serie 4000/5000, GPSMAP serie 700 e la serie GPSMAP 4X1/5X1/5X6 (NMEA 2000 versioni). Il sistema è composto da un'antenna a basso profilo che ne facilita l'installazione a bordo consentendone il posizionamento con e senza staffa o sottocoperta. Un sistema unico e completo, che permette di avere delle previsioni meteo accurate e soprattutto geolocalizzate, fondamentali quindi per ogni armatore che desidera trascorrere le proprie crociere in totale sicurezza e relax, senza lasciare mai nulla al caso.
Per informazioni www.garmin.it
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 119 30-01-2026, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.591 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 424 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 585 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 542 20-11-2024, 12:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.554 20-06-2024, 11:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 874 24-01-2024, 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.859 28-12-2023, 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.338 14-10-2023, 09:32
  Vision Garmin parsifal 0 766 28-03-2023, 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 884 20-04-2022, 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.567 24-02-2022, 00:37
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.498 13-12-2021, 11:16
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.012 19-02-2021, 09:17
  interfacciare radar raymarine con gpsmap820 garmin giocar 2 1.343 15-02-2021, 11:50
