Tacktick
Buona sera
Ho un tacktick, fa un buon lavoro a parte la velocità del vento, ho la sensazione (anche più di una sensazione) che lo strumento 'legga' una velocità del vento quasi doppia di quella reale , percepita.
Qualcuno sa se e come si può ri-tarare, calibrare?
Tks a lot.
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
verifica prima che sia veramente starato e non solo una sensazione, il tacktik è molto preciso e se vieni da strumenti 'datati' sopratutto con i venti leggeri puoi avere la sensazione che segni di piu.
Detto questo, sul manuale che hai (o lo puoi cmq scaricare dal sito raymarine) cè la descrizione della procedura di calibrazione.
Ok, grazie, della risposta, in realtà la procedura per me non è chiarissima, anche per questo cercavo di sapere se era un problema comune o casuale.
Tks
Controlla l'unità di misura se data in nodi o in metri al secondo uno circa il doppio dell'altro"|"15;1077250;Tacktick;0;10492;nikal;20120513173646;4;93.146.165.162 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
72017;"
Citazione:bottadritta ha scritto:
ragazzi il carica batteria carica la batteria quando ce ne bisogno, se si accende il frigo la batterie daranno corrente al frigo e il caricabatterie dara' corrente alle batterie questo passaggio di corrente non e' salutare per le batterie (che costano una cifra!!!) mentre con un semplice trasformatore da pochi euro le batterie una volta cariche si raffreddano e stanno in pace.
Non è così, sarà sempre il caricabatteria che da corrente al frigo e non c'è nessun passaggio di corrente come hai scritto, ovvio ognuno ha le sue idee e se ti piace mettere un inutile alimentatore fai pure
Buona sera. Dopo una lunga meditazione ho finalmente deciso di acquistare la strumentazione indispensabile per navigazioni in sicurezza. Mi serviva giusto il profondimetro. e gira di quà e gira di là ecco che come al solito mi faccio affascinare dall'elettronica e mi compro un bel sistema tacktick composto da profondimetro, log, temperatura (di cui veramente non so che fare) ed un altro display per la stazione del vento. Ok! Bellissimi da vedere e facili da montare (senza fili figuratevi)...... Ma con tutti i soldi che ho speso ci fosse un libretto di istruzioni!!!!!! Pensate nella scatola ho trovato persino un cd ASSOLUTAMENTE INUTILE. Mostra un bel raffronto fra un povero disgraziato, che ha comprato strumenti di altra marca, alle prese con il cablaggio, mentre, il nosto attore con il figlioletto, attaccano il display, mollano gli ormeggi e filano via. Ora, ci sarebbe qualcuno che si impietosisce e mi indica un sito dove poter reperire informazioni utili per i vari settaggi da fare? In realtà ciò esiste nella confezione ma fanno riferimenti a comandi in inglese (e fin qui va bene) ma abbeviati ( e qui casca l'asino) mo' con tutta la buona volontà come faccio a sapere che significa 'DTW' o 'BTW'??? SAREI VERAMENTE FELICE SE QUALCUNO POTESSE AIUTARMI A REPERIRE SPIEGAZIONI PIU' CHIARE. GRAZIE CMQ.
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.608 19-03-2024, 09:43
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.337 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.468 20-08-2021, 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.115 23-04-2021, 18:55
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 1.636 18-08-2020, 06:50
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.853 23-06-2020, 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.198 05-01-2020, 22:12
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 2.797 06-08-2019, 15:07
  Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120 riser 2 2.311 18-12-2018, 22:43
  Vento reale su tacktick ismael 5 2.239 23-11-2018, 21:24
  Strumenti wireless tacktick, aiuto :) teomat78 2 2.344 20-06-2018, 06:25
  funzione autoleg su display tacktick m4ur0 0 1.162 04-05-2018, 11:49
  Problema con tacktick mn 100-2 supermonte 3 3.115 02-04-2017, 07:36
  Portata strumkenti Rymarine (ex-tacktick) wireless Proust2000 7 3.803 21-10-2015, 09:00
  Strumenti TackTick non danno segno di vita... windex 7 6.976 15-04-2015, 16:36
