Raymarine ST60/Garmin
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 123 30-01-2026, 15:43
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.189 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 555 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.600 23-08-2025, 10:12
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 813 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 536 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 590 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.070 29-05-2025, 10:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 428 29-04-2025, 17:43
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.107 06-02-2025, 00:12
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 587 27-01-2025, 16:55
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.386 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.556 05-12-2024, 07:46
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 543 20-11-2024, 12:04
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 787 14-10-2024, 12:44
