consigli impianto elettrico
Sto preparando un este 24 per fare un po' di crociera spartana quest'estate, ovviamente non ha batterie e solo un piccolo fuoribordo, cosa mi consigliate per avere un po' di elettricità a bordo, batterie, ricaricabili quando mi fermerò nei Marina, un piccolo pannello solare? cosa mi serve per 'costruire ' questo piccolo impiantino, per attaccare il gps, qualche luce per la sera, ricaricare telefono ed eventualmente un piccolo frighetto??? che mi consigliate?grazie in .]
Caricabatteria 'volante' per ricaricare quando sei in Imarroncinichegalleggiano.....
Caricabatteria volante, se ogni due giorni pensate di andare in un marina, pannellino da 20W se pensate a molta rada o ormeggi non attrezzati...
Poi, dicci cosa devi alimentare per avere un'idea più precisa; una cosa è alimentare luci di via, di fonda, frigo, autopilota, un'altra se ti serve a ricaricare VHF e telefonino...
Batteria volante in custodia di legno con fissate insieme caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano...., controllo pannello solare e 3/4 prese accendisigari a cui attaccare le utenze e pannello solare minimo da 20 watt
Il frigo lascialo perdere o lo prendi a compressore o non serve a nulla se non a scaricare la batteria.
se la corrente ti serve solo la sera nel marina, te ne puoi fregare di avere un impianto a 12V e puoi portare solo una bella prolunga 220V, una ciabatta e qualche luce a 220V. Per il poco di corrente che ti serve in navigazione (vhf, gps, radiolina, luci di via), passa all'ikea e prendi un bel po' di pile stilo... WinkBig Grin
Se invece vuoi avere un po' di corrente in navigazione, ti hanno detto tutto sopra... casomai se proprio devi comprare una batteria prendila non da avviamento ma da uso ciclico (magari agm, che quando la movimenti non rischi di versare acido e puoi metterla anche in verticale), perche' a parita' di peso possono erogare maggiore corrente.
Ad oggi con le luci di via come fai? a pila?
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 423 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 560 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 867 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 367 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.963 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.817 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 668 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.286 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.015 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.106 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.799 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.636 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.745 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.178 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.428 25-09-2024, 18:22
