Mistero fotovoltaico
#41
Citazione:Shipman ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
su internet un PWM da 10A lo trovi a quella cifra:
in negozio te lo faranno pagare sicuramente un po' di piu', ma non ci dovresti andare in fallimento Wink
N O V A N T A S E I E U R O ! ! ! !
M'hanno chiesto novantesei euro! Quando m'hanno detto il prezzo ho avuto un mancamento. Farò come mi avete detto: pannello diretto in batteria e tester in mano per controllare il voltaggio.
Ciao.
L.
mah, io il pannello senza regolatore non lo monterei, va bene per fare una prova ma non di piu', con 20V rischi di sputtannare anche la batteria... Blush
Collegando due dispositivi elettrici in parallelo si impone ad ambedue di lavorare alla stessa tensione. Tipicamente gli impianti solari usati in barca arrivano fino a 200Watt di potenza, mentre una batteria puo’ erogare diversi kW (chilowatt) ovvero migliaia di Watt. Pertanto, collegando 1-2 pannelli solari direttamente alle batterie, la tensione delle batterie prevale di gran lunga sulla tensione dei pannelli solari, che sono costretti a lavorare alla tensione imposta dalle batterie (basta fare il collegamento per prova, e vedrete che l'impianto si comporta proprio cosi').
Cio’ non toglie che col tempo, ricaricando lentamente la batteria, la tensione di quest’ultima comincia a salire fino ad arrivare a livelli dannosi (oltre 14,5V). Per questo motivo occorre avere il regolatore di carica.
Ma, come soluzione temporanea, vivendo a bordo (consumando / scaricando la batteria) e controllando ogni tanto la tensione sul voltmetro, il solare fotovoltaico funziona benissimo anche senza regolatore.
Solo quando le batterie sono gia' cariche (dalla Imarroncinichegalleggiano...., oppure dopo una 'motorata'), allora bisogna stare attenti (staccare il solare se la tensione di batteria supera 14,5V)!
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.116 27-07-2025, 20:42
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.427 25-05-2025, 17:53
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.090 20-03-2024, 10:33
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 1.302 07-01-2024, 19:37
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.207 16-08-2023, 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 8.722 17-07-2023, 08:36
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.433 26-02-2023, 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 7.165 20-02-2023, 18:16
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 4.112 07-09-2022, 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 2.427 21-08-2022, 22:27
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.334 06-11-2021, 14:35
  Manutenzione pannello fotovoltaico NEF 0 945 17-07-2021, 21:55
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 5.452 24-06-2021, 00:27
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie Imarroncinichegalleggiano.... fadime72 4 2.001 13-02-2021, 14:54
  Mistero sensore del vento Airmar grossifs 1 1.796 27-12-2020, 15:31
