Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Mi ricordavo che fosse obbligatorio, oltre a non avere l'ancora esposta a prua, rimuovere il fuoribordo. Non trovo la regola, in realta' non trovo piu' neanche quella dell'ancora esposta a prua.
Help, forse la faccio con un barchino e col cavolo che quel fuoribordo e' facile da togliere
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
06-10-2012, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 15:39 da albert.)
Citazione:Messaggio di ghibli4
Non le trovi perchè sono nel bando di regata sotto 'penalizzazioni' !!!
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.33.jpg][/hide]
Come vedi non serve toglierlo, se vuoi puoi fare le regata col piede e l'elica in acqua
a meno che tu non abbia il supporto che ti consente di tirare su il motore tenendolo comunque col piede in verticale.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 459
Mai piuttosto il DNF. Comunque abbiamo la slitta verticale, com mure a dx non dovrebbe fare resistenza.
Mi spiacerebbe finisse in fondo al golfo, vale piu' della barca
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Basta tenerlo in verticale a poppa legalo bene ad un punto sicuro magari con una catena da 6 mm,la coppercoat si e asciugata?
Discussioni: 459
10-10-2012, 02:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2012, 02:44 da ghibli4.)
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Se assicuri il fuoribordo alla drizza randa o al mantiglio del boma quando lo recuperi o lo riposizioni, non fai fatica e non richi che ti cada in acqua.
Capisco l'amantiglio, ma la drizza randa mi serve per issarla, comunque le penalizzazione indicate da Albert sono chiare, in verticale posso tenerlo.
P.S. Se il fuoribordo e' in verticale e mi entrano in poppa, prima mi sfasciano tutto il timone e poi il fuoribordo.
Mauro che copercoat? Mi pare sia AV grigia molto normale, un po' vecchia ma normale.
Michele mi ha detto che sotto ha trovato un allevamento di pedoci.
Discussioni: 29
La coppercoat è un antivegetativa un po' costosa ma per la barcolana va bene anche la grigia,forse ci vediamo sabato in spaceto.
Discussioni: 459
Appunto vince
, vabbeh che esiste la procedura fiocco aperto, bolina larga issa randa.
Ma con mare piatto un bel 'prua al vento' ed issa randa, non mi dispiace
Idem a ritroso.
