Stacca batteria su sun odyssey 34.2
Ciao a tutti sono da poco un armatore di questa bellissima barca e ho bisogno di qualche info .
Sotto il tambuccio ci sono i stacca batterie (almeno nella mia barca) e sono 3 una con scritto board seconda con scritto board+ motor terza motor.
Se attivo solo la prima non funziona nulla come se attivo solo la terza in poche parole per far funzionare sia board che motor bisogna girare la seconda .
Ora mi chiedo cosa servono 3 interruttori ?
Voi avete stesso circuito ? Devo cambiare qualcosa ?
Grazie mille
Buon anno a tutti
la butto lì: 1 e 3 sono il positivo e 2 il negativo per cui se chiudi 1 e 2 metti in funzione il circuito servizi e se chiudi 2 e 3 quello motore. se chiudi tutto hai servizi e motore.
mario
Ho la stessa barca con una batteria per il motore e una per i servizi, di conseguenza ci sono 3 staccabatterie: due rossi e uno nero (indipendentemente dall'ordine in cui sono montati, i colori dovrebbero coincidere). Il nero interrompe il polo negativo che è in comune alle 2 batterie e ciascun rosso interrompe rispettivamente la batteria servizi e quella motore. E' chiaro che se stacchi il nero (che nella mia è a destra guardando il pannello cioè sul lato sn della barca) non ti va più niente perchè hai interrotto il ritorno alle batterie.
Spero di esser stato chiaro, buon anno a tutti!
Marco
Conferma delle risposte viene anche dal Manuale del Proprietario :
Grazie delle risposte , quando lasciate la barca staccate tutto o solo il nero ?
Si stacca sempre tutto, prima i positivi e poi il negativo, viceversa per reinserire, prima il negativo e poi i positivi.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 506 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 707 18-01-2026, 11:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 524 14-12-2025, 21:02
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.259 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.300 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.405 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.924 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.665 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 830 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.134 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 841 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.579 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.433 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.496 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 3.916 08-07-2024, 23:08
