EPIRB - Possibile noleggiarne uno?
Le dotazioni di sicurezza per una navigazione oltre le 50 miglia ti richiede l'epirb, considerando che mi servirebbe per sole 2 settimane, è possibile noleggiarla?
Se si mi potreste dare il nominativo di chi le noleggia.
Grazie ciao a tutti.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: epirb)
buona domanda..
come dice Gianenrico, in genere è equipaggiamento a cui viene attribuito il codice MMSI della barca per cui forse l'unica strada è di chiedere ai rivenditori (che in genere sono i soli abilitati a immettere il codice quindi probabilmente a poterlo cambiare)
alternativa 'sostanziale' un PLB, funziona e appare come un Epirb solo che è personale, non utilizza il numero MMSI della barca, questo a noleggio si trova abbastanza facilmente (pero' non saprei darti indirizzi in Italia);
dal punto di vista 'formale' pero' è tutto da verificare che sia accettabile (salvo pubblico ufficiale che lo vede e dice 'ok ha l'epirb' senza controllare più a fondo)
bv
http://www.navaids.com.au/epirb.htm
Approfitto del post per chiedere :
Qual'é quel sistema satellitare che consente, a chi resta a casa, di visualizzare in internet la posizione della barca ed i progressi sulla rotta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mauro
Questo è uno http://www.marinetrack.com/vessel_track/index.asp
Poi dipende da che grado di copertura vuoi (se ti basta il mediterraneo e con la sola copertura gsm ci sono sistemi 'nostrani' molto più economici).
interessante il sito
Se vuoi un esempio di come funziona dalla parte dell'utente inserisci
utente: u_wauquiez40
password: 2006
PS: non l'ho rubato e non è il mio Big Grin, è di un proprietario che l'ha inserito sul sito wauquiez, quindi presumo che non se la prenda se uno ci sbircia un po' Wink
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.526 31-01-2025, 21:37
  Batteria Epirb caesar27 19 4.417 06-04-2024, 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.195 31-07-2021, 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 5.250 10-03-2021, 20:10
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.658 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che Piccoletto in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.317 02-12-2020, 23:50
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.912 09-09-2020, 11:33
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.906 08-02-2020, 11:28
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.351 16-09-2019, 09:24
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.868 13-04-2019, 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 5.561 12-01-2019, 19:12
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 2.752 02-10-2018, 10:45
  Che differenza tra Epirb e Plb? pulce75 64 16.238 24-09-2018, 23:04
  Upgradare Autohelm ST 50 wind è possibile? Sailor 2 1.937 07-02-2017, 15:04
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 3.169 08-06-2016, 16:28
