Anchor riding sail
Con barca a chiglia lunga in retro è difficile anche dare ancora e quando in rada hai deciso dove dare fondo purtroppo a meno che non ci sia vento sostenuto prima che la barca si metta in direzione del vento si rischia di avvicinarsi pericolosamente agli altri. Quindi penso che questa soluzione possa funzionare. Nessuno l'ha mai provata?
Ricordo era stata postata in un trend ma per stabilizzare alla fonda. Dovremmo avere le stesse difficoltà viste le linee d'acqua del RURIK; io ho notato la maggiore interferenza la sia ha con l'elica in moto.
Di solito do un 'colpo' di retro e poi metto in folle. Cmq per ancorare non ho mai avuto problemi salvo quando corrente e vento hanno provenienze differenti. Mi capitò quest'estate per la prima volta e ci ho messo un po a farmi una ragione. Barca al ancora vento e onda al traverso!
Ciao,
Riccardo
Mi fa strano che nessuno abbia dato peso a questa discussione nonostante il problema dell'oscillazione alla fonda sia un problema sentito tant'è che proprio 'BOLINA' questo mese ci ha dedicato un bell'articolone dove si spiega che alla fonda di poppa non si soffre del problema.... . .
oh, Bolina parla dell'ancoraggio di poppa quando su [jurassicpark] ADV se ne era discusso a fiumi 8-9 anni fa, prima che diventassero tutti 'esperti' nell'ancoraggio di poppa (e prima che Jordan scrivesse il suo articolo Sleepy )
se cerchi vela antibrandeggio vengono fuori vari fili di discussione specifici alla veletta di poppa, magari cominciare da li' ?
bv Smile
Avevo provato a cercarla ma non sapevo si chiamasse così in italiano
bv Smile
  sail track slide system - commenti velalibera 28 7.227 28-01-2025, 10:56
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 14.883 12-12-2020, 17:56
  North sail 3Di NORDAC Salvatorecorradi 0 1.334 08-07-2019, 10:47
  Tape Drive Sail dbk 3 2.545 02-05-2017, 14:44
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 10.749 17-08-2016, 13:41
  Sail chart ulpiano 1 1.961 26-04-2016, 17:23
  Scheda tecnica blu sail 24 LeonardoKop 12 10.288 10-07-2015, 19:30
  Vele 4T one sail osef 10 6.973 08-10-2014, 22:17
  vela denominata gale sail abram 10 4.309 09-03-2014, 13:11
Question veleria Garda sail Cosmo 7 5.983 11-09-2012, 23:59
  Orc Rules: anchor and chain of suitable size...... irruenza 3 2.397 28-02-2012, 18:07
  wing-sail & storm-bag: contaminiamo? sonmì 15 4.694 08-11-2011, 16:28
  wing sail... easy221 5 3.724 07-08-2010, 18:05
  GALE SAIL bartolo 2 2.120 29-04-2010, 18:17
Heart Gail Sail Salva 1 2.314 14-04-2009, 16:39
