Discussioni: 1
Registrato: Aug 2009
Salve, mi collego alla discussione perchè vorrei trattare la mia barca con un'antivegetativa al rame. Ho visto che la west system commercia un additivo al rame 'copper compound' che miscelato con la resina potrebbe essere una alternativa economica del coppercoat. In quanto prodotto dalla west system dovrebbe garantire la perfetta compatibilità. Le dosi consigliate sono all'80% in peso sulla resina. Sulla mia barca di 34 piedi mi sono stati calcolati 8 litri di coppercoat che usa il rame al 70% (2kg di rame per litro di resina).
Che consiglio mi date? saluti
Mauro
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
13-02-2013, 01:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013, 01:06 da irruenza.)
Citazione:Franzi ha scritto:
PER IL MODERATORE: sarebbe il caso e opportuno riunire le due discussioni?
A parte che non si possono 'unire' discussioni diverse, ricordo che ogni comunicazione ai Moderatori deve avvenire ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MP.
Le 2 discussioni rimangono aperte. Per il futuro invito tutti a cercare sul Forum PRIMA di aprire nuove discussioni.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
13-02-2013, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013, 01:16 da albert.)
Mauro
Innanzitutto .
Primo consiglio, nonostante sia già passato di qua un moderatore, dovresti andare in welcome e presentarti brevemente...
Secondo consiglio: se leggi bene le caratteristiche del prodotto west system, è un compound, ovvero un sottofondo per antivegetative tradizionali, che ha un potere antivegetativo di backup, nel caso sia esaurito quello dell'av principale, ma non garantisce potere antivegetativo se applicato da solo ......
Discussioni: 1
Citazione:albert ha scritto:
Innanzitutto .
...provvedo subito scusa.
Compound non vuole dire composto? quindi l'ho interpretato come additivo, del resto è la solita cosa che vendono anche i cari coppercoat, copperplus, c-guard... correggetemi se sbaglio, non vorrei fare danni grazie.
Discussioni: 45
Senza dubbio sulla traduzione di compound hai ragione  .
Questa però è la descrizione del prodotto:
425 Copper Compound can be added to the mixed epoxy to provide a base coat for conventional antifouling paint. When added to epoxy at the rate of 80% by weight, the resultant hard surface increases the moisture exclusion effectiveness, abrasion resistance and provides some backup antifouling properties. It is ideal for coating any substrate that will be in contact with water and can be used when a harder surface is required, eg., coating moulds.
Da quel che si legge non sembra che lo scopo principale del composto sia quello di fungere da anti vegetativa.
Mi sembra inoltre che il composto vada aggiunto all'epoxi in ragione dell'80% in peso, mentre, come hai sopra riportato, il rame nel coppercoat si aggiunge all'epoxi in ragione del 200% circa in peso ( se ho interpretato bene i rapporti ).
Io ho dato coppercoat 5 anni fa, e non credo, visto il risultato, che quando sarà il momento di rinnovarlo, prenderò dei rischi.
Però, lo scorso anno, per fretta, più che per esperimento, avevo della polvere di coppercoat avanzata mentre la resina era inutilizzabile: l'ho mescolata con epoxi normale e l'ho data su elica ed asse: mi sembra che funzioni, ma potrò essere più preciso quando alo la barca in secca tra un paio di mesi.
Discussioni: 1
Ti ringrazio del parere Albert, neanche io ho voglia di rischiare e quindi riprenderò la coppercoat che già ho utilizzato su un'altra barca di cui ero soddisfatto.
Buon vento!
